Al enige tijd is er aan de voorzijde van mijn passat 3C 1.9 tdi 2007 270.000 km een gonzend geluid hoorbaar. Het geluid "loopt" synchroon met de omwenteling van de wielen. Het gonzen is ook licht voelbaar in het stuur, alsof er iets ruw loopt. Bij remmen en bochten lijkt ? het in intensiteit toe te nemen. Typisch gevalletje wiellager(s) zou je zeggen. Echter beide wiellagers zijn net vervangen. Dit geeft geen verschil. Ook heb ik recent rem- schijven en blokken vervangen. Heeft ook geen enkele invloed. Banden zijn zo goed als nieuw (Continental)
Kan dit mogelijk veroorzaakt worden door de aandrijf as(sen) ? overigens geen speling voelbaar.
Of de uitgaande lagers in de bak/dif ?
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of suggesties heeft ?
Jovum
Beste Forum lezers.
8 antwoorden op deze vraag
