Mijn spiegels klappen helaas niet automatisch in (of uit) als ik de deuren sluit, wel via het knopje.
Ik heb dit al getracht dit te coden met vagcom, obd11 maar ook met VCP maar krijg het niet ingesteld, bij elk systeem krijg ik een foutmelding.
Nu schijnt dat dit komt doordat mijn raam modules blijkbaar niet geschikt zijn hiervoor
Heb eigenlijk 3 vragen:
1. welke raam modules (onderdeel nr) heb ik nu exact nodig zodat dit wel kan?
2. hoef ik enkel 1 module (bestuurders zijde) of beide zijden te vervangen?
3. Als de modules zijn vervangen en gecode, werkt het dan zo: ik sluit de (ik heb kessy) deur met mijn vinger, deur gaat op slot, alarm gaat erop en de spiegels klappen in. Als ik contact aanzet klappen ze weer uit.
B3rt
Iemand een idee?
24
6
22 sep
22
10 sep
10
21 sep
10
8 sep
5
B3rt 25 posts
Passat Rdi 24 posts
Edgy 6 posts
Stephenvanengelen 1 post
22 sep 2019
10 sep 2019
21 sep 2019
8 sep 2019
Popular Posts
Passat Rdi
Onder zitten er twee torx schroeven deze verwijderen. Achter je handgreep zit 1 grote torx. Je raamschakelaar houder omhoog wippen daar zit ook 1 grote torx. Rechts teehoogte van je Spiegel zit een ku
B3rt
Mijn spiegels klappen helaas niet automatisch in (of uit) als ik de deuren sluit, wel via het knopje. Ik heb dit al getracht dit te coden met vagcom, obd11 maar ook met VCP maar krijg het niet in
B3rt
Het vreemde is ik heb volgens vcds deze module: 1K0 959 793 P en jij hebt deze: 3C0 959 793 A dit is inderdaad een compleet ander nummer. Als ik echter zoek op die modules vind ik niet veel, wel
55 antwoorden op deze vraag
