Gezocht vervangen lager voorzijde
RedCell
12 antwoorden op deze vraag
Kijk of je de dop hebt voor de asbout.
Zorg voor een nieuwe asbout, deze mag je in principe maar één keer gebruiken.
Je hebt een pijp ofzo nodig om deze bout los en vast te draaien voor extra kracht.
Olie de boutjes van de fusee goed in paar dagen van te voren.
Zorg eventueel voor nieuwe.
Markeer de boutjes van de fusee zodat deze weer op dezelfde plek komen.
Draai alles op moment aan.
Zet streepjes op de asbout en naaf zodat je weet, nadat hij op moment staat, tot hoever je moet als je deze nog 180 graden moet natrekken.
Verder weet ik even niet.
Thnx..ff korte vraag over het laatste. Streepjes op asbout voor die 180c natrekken. Waarkm is dat perse 180...of...?
Zit die asbout bij de lager? Zie bij sommige sites dat je naast de 4 bouten ook nog 1 extra bout krijgt geleverd..??
En..is dit een klusje wat je (normaal gesproken) in een uur kan doen?
aangepast door RedCell
4 uren geleden, RedCell zei:
Ok..thnx..
Als je auto gewoon op 4 wielen staat...is dan ook nog te controleren welke wielas defect is?
Zou ze meteen allebei  doen. Even later gaat die andere er ook aan.
En neem een goed merk. SKF bijvoorbeeld en laat de goedkope troep liggen. Tenzij je binnen nu en 2 jaar de auto weg doet.
