pokie Geplaatst 4 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2019 (aangepast) Is er hier iemand die een foto heeft of een pdf voorbeeld van de achter kant van de koplamp van bestuurders zijde. Ik heb last van condens in de koplamp. De rubberdoppen zijn goed geplaatst. Ik wel rubber slangetje gevonden ,op de oprit. Ik denk dat deze van de koplamp komt. 4 september, 2019 aangepast door pokie type toegevoegd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 6 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2019 Niemand ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2019 Op 4-9-2019 om 19:38, pokie zei: Is er hier iemand die een foto heeft of een pdf voorbeeld van de achter kant van de koplamp van bestuurders zijde. Ik heb last van condens in de koplamp. De rubberdoppen zijn goed geplaatst. Ik wel rubber slangetje gevonden ,op de oprit. Ik denk dat deze van de koplamp komt. dat slangetje moet idd aan de koplamp. Was is dat ook je probleem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 6 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2019 Nou hij zit er nog niet op. Ik weet zo niet waar de aansluiting zit. Vandaar mijjn vraag.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 6 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2019 Onder de lamp. Je ziet vanzelf een nippel waar die op moet. Als je de bumper eraf haalt, dat moet wss sowieso, dan kan je de andere koplamp bekijken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 9 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2019 Ik heb nu de binnenspatbord dr uit gehaald. Ik zie nu geen nippel waar het slangetje oppast,wel een gat waar iets in moet volgens mij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2019 Staat er een nummer op het slangetje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pokie Geplaatst 9 september, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2019 52 minuten geleden, Diver zei: Staat er een nummer op het slangetje Nee staat niks op. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 9 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2019 Wat ik een keer gedaan heb is een paar dagen de rubber dop ar af gehad en toen was de condens ook weg, en toen weer terug er op. Maar als er een lek in de koplamp zit komt er op den duur weer vocht in. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 9 september, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 9 september, 2019 (aangepast) Daar zou het rubber moeten zitten. Maar zoals @Diver al aangeeft zou juist het verwijderen van dit slangetje (mits er vanaf de achterkant geen water je koplamp in kan lopen) het condensprobleem sneller moeten oplossen Het kan trouwens ook goed zijn dat het rubberen slangetje die je gevonden hebt van het knipperlicht of mistlamp is 9 september, 2019 aangepast door Heatsink Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
pokie
type toegevoegd
9 antwoorden op deze vraag
