Centrale Deurvergrendeling passagierszijde gaat steeds moeilijker open.
Ik heb het idee dat het gaat om een slecht contact, (net als het stuurslot, dat na het inspuiten met contactspray doet hij het nog steeds goed doen).
Als ik de boel weer vergrendel en weer ontgrendel, moet ik dat verschillende malen herhalen, en nu gaat hij helemaal niet meer open, dat was een paar maanden te doen.
Ik moet er eerst achter zien te komen hoe het zaakje te demoteren, en dat de boel proberen te testen.
Het gaat om de T5 TDi 63kw 4c 2005
Al geprobeert door de auto steeds te ontgrendelen met de sleutol. En dan aan de binnen en buiten kant de klink teglijk open te treken. Dan heb je kans dat soms nog wel eens los springt.
5 uren geleden, Stephenvanengelen zei:
Met iemand anders heb ik als volgt gedaan hij ging met een combinatie tang trekken aan het palletje ik ging steeds met de afstand bedinging.
Wat ik eerder heb gedaan is flink op de deur slaan, (natuurlijk ook met beleid je moet er geen deuken in slaan), en tegelijk de afstand bedinging indrukken, de andere sloten reageren wel maar niet de rechterkant.
Ik heb ook geprobeerd het kapje bij de deur hendel er af te krijgen om als daar een sleutelgat in zou kunne zitten die te gebruiken met de sleutel maar dat kapje is met geen mogelijkheid er af te krijgen.
Ik heb het geprobeerd met een goed grote waterpomptang met een stukje leer tussen de bekken, goed knijpen en los proberen te wrikken, ook dat is niet gelukt.?
Nee het kapje is een geheel met het het het huis dat er in zit. Deze zit met een torx schrofje van zij vast geschroeft. Dus die ga je der ook niet af krijgen. Dan zit er egt niks anders op dan het deurpaneel uitbouwen
8 minuten geleden, Stephenvanengelen zei:
Stephen ik heb het slot besteld omdat ik sterk de indruk kreeg dat jij wel de kennis of op je werk kon vragen je de deur toch open kunt krijgen, het vandaag contact gehad met het bedrijf waar ik het slot heb besteld ik ben nog op tijd en kan het terug sturen.
Ook de anderen zijn niet echt met een oplossing gekomen, zodat ik het slot zou kunnen houden.
Hartelijk dank allemaal dat jullie ons wilde helpen maar dit probleem is te groot, en wie voor het zelfde probleem komt de staan, heel jammer er is geen oplossing voor.
Nog maal bedankt voor jullie mee denken en eventuele hulp wat wij zeer op prijs stellen.
Volgens een Chef monteur kan je bij de T5 gewoon de deurpanelen er afhalen dat kan hij dromen, de drie bouten onderaan zijn zelfs niet een zichtbaar laat staan dat je ze los kunt helen zie foto's.
In gesloten toestand is het onmogelijk om beide panelen los te maken.
Vandaag zijn we ook weer met de deur bezig geweest, het kapje naast de deurhendel is los te maken door de schuifdeur te openen en daar zie je een schroefje die je los moet maken, dan zie je de plek waar je een draaislotje in kan monteren dan zou je met een sleutel het slot open kunnen maken.
Ook in dit gat kon je niet doen om het slot toch open te krijgen, een jong uit Maarssen heeft ook zijn best gedaan.
Ik houd jullie op de hoogte.
1 uur terug, jaap zei:
Probeer het hier eens.
http://www.deurslotreparatie.nl/
De tip had ik ook al ontvangen van het Takel- en Bergingsbedrijf Poort B.V. waar ik ons probleem had voor gelegd.
Daar had ik ook al contact mee, daarom dacht ik ook het slot weer terug te kunnen sturen, hij zou de reparatie kunnen doen zonder enige schade met inruil van het oude slot.
De reparatie zou dan gebeuren met een gereviseerd origineel slot, alleen vraag ik mij af kan deze persoon aan originele onderdelen komen geeft de fabriek dat vrij.
1 uur geleden, J.J zei:
Al of niet met originele onderdelen.
Als hij het repareren kan is het toch goed.
32 minuten geleden, dieseltje zei:
Hij repareert de sloten die je inlevert, dus je krijgt een gereviseerd slot terug ingebouwd.
Ja klop Dieseltje, maar zou hij dat doen met originele onderdelen is mijn vraag, Tja dat kom je natuurlijk niet te weten, ieder bedrijf heeft zo zijn trucjes en geheimpjes.
Ik heb ook een tip gekregen om contact op te nemen met het bedrijf in Joure Schaap en Bron Automaterialen
Schaap en Bron is al vele jaren gespecialiseerd in autodemontage.
Daar werk iemand die nu natuurlijk weer een week vrij heeft, ik heb de tip van iemand gekregen die daar al jaren met zijn T5 en andere wagens komt naar alle tevredenheid.
De mensen hebben een geweldige ervaring met het slopen dus ook deuren openen en het slot vervangen met gebruik maken van door hun gereviseerde onderdelen, wat het weer goedkoper maakt.
Jij kent het bedrijf vast wel.
Dit is een groot bedrijf die hoeft het niet te doen met trucjes en geheimpjes.
Al met al houd het ons wel bezig, en hopen dat het in orde komt.
Bedankt voor je reactie, Dieseltje.
aangepast door J.J
19 minuten geleden, jaap zei:
Ja klop Jaap, ik houd het zeker als goede optie achter de hand, nog even houd ik het op Schaap en Bron is al vele jaren gespecialiseerd in autodemontage.
Iemand anders komt daar al jaren met zijn wagens voor reparatie en onderhoud hij heeft onder ander ook een T5 en zijn deurslot is daar ook vervangen.
aangepast door J.J
1 uur terug, J.J zei:
Je bedoeld er vast niks mee maar je schilderd Frank uit Apeldoorn , eigenaar van deurslotreparatie.nl een beetje af als onbetrouwbaar. Nogmaals je bedoeld het vast niet zo maar hoe je het schrijft vindt ik niet kunnen.
Er zijn hier tientallen mensen naar Frank geweest met deurslot problemen ook naar alle tevredenheid. Frank is een gewaardeerde en geliefde lid hier.
Werk wijze is dat hij een kapot  ORIGINEEL slot uit een auto haalt en die reviseerd zodat ie beter is als fabrieks af en die monteert hij weer in de volgende.
Net als bij de sloperij waar jij het over hebt.
Voor deze revisie heb je geen onderdelen nodig. Eigenlijk is het geen revisie maar herstelwerkzaamheden.
Het probleem is dat er mindere kwaliteit soldeerwerk af fabriek is gedaan. Soldeer verbindingen breken af. Frank repareert de soldeerverbindingen. Daarvoor moet je wel het hele slot openmaken.
Op 24-9-2019 om 13:26, BARRY_TDI zei:
Werk wijze is dat hij een kapot  ORIGINEEL slot uit een auto haalt en die reviseert zodat ie beter is als fabrieks af en die monteert hij weer in de volgende.
Goed dat je dit schrijft @BARRY_TDI
Ik heb wel eens een onhandige manier van schrijven Nee ik bedoel er niets verkeerd mee, en nu ik meer van hem afweet wacht ik niet meer op het andere bedrijf dit geeft mij zekerheid, bedankt.
@BARRY_TDI kan je nog iets aan de tekst veranderen, vind het nu een beetje triest, dat is nogmaals zeker niet de bedoeling.
aangepast door J.J
Frank is echt top, al jaren en jaren een bekende in de VW scene en zeker niet onbetrouwbaar. En lees eigenlijk ook niet dat J.J. iets verkeerds zegt, maar zich oprecht afvraagt hoe dit precies werkt. En natuurlijk heeft Frank zijn redenen om niet alles te vertellen, het is zijn brood. Maar als Frank het niet fixt, fixt niemand het ;)
Op 24-9-2019 om 21:32, Tarabass zei:
Een mooie reactie @Tarabass Peter, dat doet me wat, ik heb @Frank al een berichtje gestuurd voor een afspraak, ik zie uit naar zijn reactie.
Het moet nu wel goed komen, mede door jullie geloof ik er in, en dat is best heel wat ons, vertrouwen in mensen hebben heeft behoorlijke dreunen gehad.
Ook zijn we vaak belazerd door bedrijven, maar dat komt nu wel goed.
We gaan er voor.
aangepast door J.J
Jippie? we hebben voor morgen om 12:00 een afspraak bij Frank, ik word er gewoon warm van, eindelijk een last van de schouders af, de beste man staat ook op het internet ook goed bekent.
aangepast door J.J
Tekst verbeterd
Ja natuurlijk, in een halfuurtje gefikst, wel heb ik het idee hoe langer je wacht (vaker de deur openen) hoe moeilijker het is om het slot weer gangbaar te maken of het open te krijgen, je krijgt waarschijnlijk daar door meer inbranding aanslag, het slot heeft aardig wat op zijn donder gekregen om weer open te gaan,  toen was het een kwestie het slot inspuiten met veel contactspray en heel goed schoon blazen van het schakelaartje hij heeft nog geen enkele keer geweigerd maar we moeten het zien op langere termijn, we hebben een jaar garantie.
Dus er is geen nieuw onderdeel in gekomen.
Frank komt bij mij over als een man van weinig woorden, maar kent zijn vak, weet goed van aanpakken.
Als de deur steeds moeilijker open gaat:
Een advies voor het probleem, wacht nooit te lang als iets gaat haperen, het probleem kan dan steeds groter worden.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp en mee denken.
aangepast door J.J
Tekst verbeterd
`Haha die Vinniepilon, mooi man dat je daar aan denkt, dat waardeer ik zeker, Tja wat moet ik daar op zeggen, het is aardig complex daar wil ik jullie niet mee belasten, zou ook de Topic wat rommelig maken terwijl veel mensen hier wat aan zouden hebben.
Geen storingen meer gehad met het deur slot, kan je zien wat schoon maken van contacten met schoon makende verzorgende contact spray en goed door blazen met de compressor kan doen.
aangepast door J.J
Tekst verbeterd
Nog steeds doet het slot het heel goed, nooit meer een storing er in gehad.
Hartelijk dank beste @Frank voor ons ben je een topper, ook zo als we je zagen werken, snel en doeltreffend.
En alle dank aan de leden die ons met raad hebben bij gestaan.
@BARRY_TDI, @Vinniepilon, @Stephenvanengelen, @Diver, @dieseltje. @Tarabass, @jaap
En de filmpjes van:
How To Remove The Door Card On VW T5, Caravelle, California
171.027 weergaven
21 jun. 2016
En van:
Vw Transporter T5 central locking repair
56.168 weergaven
10 mrt. 2019
aangepast door J.J
