Probleem met auto.
elpaatericko
Goede dag,
Sorry dat ik mijn vraag hier zet, maar ik kon m niet bij een ander onderwerp zetten.
Ik heb laatst een probleem met mijn passat 1.8 turbo 3b2 gehad. Er was een pennetje afgebroken door corrosie van mijn motor management computer.  Daardoor kwam ik langs de snelweg te staan. ANWB heeft t uit eindelijk opgelost. Alleen nadat de ANWB het heeft gedaan is het vermogen van mijn auto weg. Soms voel je dat hij weer snel wil gaan en dan valt ie ook bijna meteen weer weg.
Weet iemand misschien wat hier de oorzaak van kan zijn?
Alvast bedankt
12 antwoorden op deze vraag
2 minutes ago, Diver said:
Wat voor pennetje? en zit er niet een stekker los of niet goed in de module
Was een pennetje van de computer waar de stekker overheen schuift.
De stekkers zitten goed aangesloten en dat schuifje zit goed dicht.
aangepast door elpaatericko
Goede dag,
Een maatje van me had nog wat onderdelen liggen van een passat. Naar aanleiding van mijn problemen zijn we eens wezen kijken. Eerst de N75 maar probleem bleef. Toen de LMM verwisseld en ging m testen, de auto schoot ineens weer vooruit. Dus dat was het kapotte deel.
Toch liep hij niet helemaal lekker naar mijn idee en originele LMM gekocht en loopt stukken beter.
2 hours ago, IHC966 said:
Mooi dat het is opgelost. Wel eerst uitgelezen of op de gok wat vervangen ?
Ik had beetje gekeken op internet, daar kwamen deze dingen toch het meest omhoog. Toch de gok gewaagt en heeft goed uitgepakt.
Die vriend had t liggen dus even getest.
Ga de auto wel nog even laten uitlezen. Kijken of er verder nog dingen zijn.
