1.4TSI CAXA loopt soms onregelmatig maar geen storingsmelding
Robert28
Hoi,
het volgende doet zicht voor, mijn VW Passat B7 1.4TSI 122pk CAXA motor loopt soms onregelmatig (inhouden/overslag?). Merkbaar is dit het best bij wat lagere toerentallen (85km/u in 6), stationair of bij het optrekken is er geen probleem. Ook het verbruik is iets hoger, ik haal de 1:15 niet meer (1:14.0-1:14.8). Verder kan ik geen relatie leggen met temperatuur of iets.
Inmiddels met VCDS de boel uitgelezen en er wordt geen storing gemeld. Graag jullie advies!
Groeten,
Robert
PS.
@Driver
@Vinniepilon
Excuus dat ik ff te snel was....
On 23-8-2019 at 21:28, Vdub said:
Ja, deze motoren hebben een hogere compressie en moeten eigenlijk altijd 98 of hoger hebben.
Dit geld voor alle 1.4tsi motoren ook als er CNG installatie bij zit. De mijne rijd op beide en tank eigenlijk altijd 95.
Op 9-10-2019 om 02:15, Joer zei:
Voor een CNG Passat zou ik zo veel mogelijk proberen 98 in de tank te hebben, CNG zelf heeft een heel hoog Octaangetal en daar lopen ze heel mooi op, zeker voor de meest onbetrouwbare 1.4TSI die er is, nl de Twincharger..
Bedankt voor antwoord. Moet zeggen dat het rijden op CNG lekkerder/soepeler aanvoelt dan op benzine 95. Zal zeker gaan overstappen op 98 ook omdat ik erg weinig rijd op benzine maar juist veel op CNG en af en toe de benzine tank leeg rijd
