Side assist
MarVelous
Na een hele tijd niks te hebben gedaan aan de passat heb ik nu weer een modje. Side assist...... de spiegels en radars heb ik inmiddels. Nu is de vraag wat heb ik nog meer nodig buiten het montage materiaal voor de radars. Is er iemand die dit al eens heeft ingebouwd achteraf? Mvg Marcel
Kwa inbouw valt het mee. De juiste b7 houders bestellen voor de radars dan is de hoek al inpreciepen goed voor de werking. Verder is het van uit de master module 2 draden naar elke buiten spiegel maken. Canbus aansluiten op extend can. Plus en min aansluiten en aanmelden met vcds in adres 19 installatie lijst 3c lane change. Inpreciepen is alles in een uurtje of 5a6 te doen.
PS je hebt wel tweedehands modules gekocht toch?
Dat valt inderdaad mee. Zal alleen een werkje zijn denk ik om de draden de deuren in te krijgen. Ja het zijn 2e hands radars. Ga ik de houders nog even bestellen. En uiteraard de kabelset die je aangaf.
Dank je wel voor je reactie.
Mogelijks zijn de ruit motoren geschikt om elektrisch inklapbare spiegels aan te sturen. Zoniet moet je ook een ander setjes ruit motoren van bestuurder en bijrijder. Ook nog een andere spiegelverstelknop die de inklapfunctie ondersteund.
Andere spiegelkappen waar de lampjes in kunnen, en je moet dan de draadjes toevoegen aan de kabelboom van de spiegel.
Heb cpl andere spiegels gekocht, dus dat zit er al in zeg maar. Maar heb OEM geen klap spiegels...
Knop wist ik maar over de motoren twijfelde ik... hoe kom ik erachter of mijn motoren geschikt zijn ervoor? Aan het onderdeelnummer denk ik maar welke moet ik hebben dan? Weet jij dat toevallig?
Dit zit er bij mij in, en ik heb klapspiegels in de B7
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0329
   Revision: 12101005    Serial number: 0001530550
   Coding: 0011FF
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
   VCID: 26427CA5596B977FC3-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002124110
   Coding: 0000D0
No fault code found.
ddress 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702 A    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0329
   Revision: 14101005    Serial number: 0001436895
   Coding: 0011FE
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod
   VCID: 275C71A15E618E77F8-8072
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002119480
   Coding: 0000D0
5 minuten geleden, MarVelous zei:
Heb helaas geen scan meer van jouw B7 om te kijken welk type raam motoren er bij je in zitten maar zo even uit m'n hoofd staat me iets bij dat het Onderdeel nummer op het einde XXX XXX 701A en XXX XXX 702A moeten hebben  (bijrijder en bestuurder motor/module)
Moet lukken met de huidige setup. Dus als je nu de spiegels wisselt, spiegelverstelknop vervangt en de ruit motoren codeert dan zouden ze al moeten inklappen.
Kijk dat is goed nieuws. Ga de kabelboom voor side assist bestellen en de rest. Dan hopelijk snel alles in bouwen.
Nu heb ik nog wel 1 vraag wbt de spiegels. Is het binnen werk ook allemaal over te zetten? Dus motor voor inklappen enz.
Het kunststof kan je wel iets oplappen met bumper trim restorer of een product om zwarte bumperdelen terug zwart te maken. De spiegelvoet zelf incl frame van de spiegel is niet uitwisselbaar. De rest is vervangbaar zoals bovenste kap, onderste kap met knipperlicht enz, spiegelbal, spiegelglas, instapverlichting enz.
Zo kabelboom is besteld. Even afwachten wanneer die binnen is. In de tussentijd de rest bestellen. En dan een dag plannen om het in te bouwen. En als ik dat inbouw kan ik ook gelijk even PLA verder aansluiten. Die moet ook nog even afgemaakt worden!
