comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Beste Cruiser, Na het in en uitbouwen van de Radio, doet het instrumentenpaneel het niet meer. Dit had ik verleden keer ook, zekering F11 in de motorruimte was gesprongen. Deze keer weer, nieuwe zekering erin gedaan maar no help. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Alle zekeringen na gekeken in de motor ruimte en links in de cabine, all fine. De motor start wel maar toerenteller en snelheidsmeter werken niet net zoals het klokje.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 De rest van de teller doet het wel nog ? Verlichting, display tussen de wijzerplaten, brandstofmeter en temp meter ? VCDS ter beschikking om te kijken of je foutmeldingen hebt ? Of via adres 17 eens output test doen van kanaal van de toerenteller en snelheidsmeter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Hey Peter, thnks voor je reply! Ik kom niet in adres 17... Display tussen de meters doet het niet, ook de brandstof en temp meter en verlichting niet. Heb het vermoeden dat er mss nog een andere zekering stuk is.. Wat ik al zei, een paar weken geleden had ik precies hetzelfde. Nieuwe zekering erin en alles oke (positie F11) Dit zijn de codes die ik wel kan uitlezen: Monday,15,July,2019,15:35:41:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb Control Module Part Number: 03L 906 023 FS HW: 03L 907 425 C Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H43 9973 Software Coding: 00194036032401080000 Work Shop Code: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003012 (VW36 *) VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029 No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *) 3 Faults Found: 6068 - ROD - Unknown Error Code - 00 [037] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Mileage: 164530 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 7278 - ROD - Unknown Error Code - 00 [037] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 164530 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 7279 - ROD - Unknown Error Code - 00 [037] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Mileage: 164530 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 0000 0000 Monday,15,July,2019,15:37:06:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 09: Cent. Elect. Labels: 3AA-937-087.clb Control Module Part Number: 3AA 937 087 P HW: 3AA 937 087 P Component and/or Version: BCM PQ47 H 422 0474 Software Coding: 0008000000000000009800801400816403510088426D81606480C7200041 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 479DBD97F6582F26159-8012 3 Faults Found: 00059 - Terminal 30 for Interior Lighting 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 51 Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.30 V OFF ON OFF OFF OFF 00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.25 V OFF ON OFF OFF OFF 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Time Indication: 0 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.60 V ON ON ON OFF OFF Monday,15,July,2019,15:38:23:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V2.clb Control Module Part Number: 7N0 907 530 AM HW: 7N0 907 530 AM Component and/or Version: J533 Gateway H55 1642 Software Coding: 462006 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E 3 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Time Indication: 0 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Time Indication: 0 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 164657 km Time Indication: 0 Date: 2003.14.20 Time: 14:24:27 Monday,15,July,2019,15:39:28:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 1K0-907-532.clb Control Module Part Number: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AM Component and/or Version: EZE_2 H55 1642 Software Coding: 00000008 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA 1 Fault Found: 02174 - Analog/Digital clock 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Time Indication: 0 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Ik zie hier op een schema verschillende zekeringen voor bvb het klokje. SC47,SB20 , SB12. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Allright, waar zitten deze zekeringen Peter? Net ff een stukje gereden en ook cruisecontrol werkt niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 SB is de box in het motorcompartiment. SC is de kast links in het dashboard. Bedrading of kabelboom beschadigd of gekneld gezeten bij het terug monteren van de radio ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Hebben de can draden hier nog iets mee te maken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 (aangepast) 47 minutes ago, wulfke said: Ik zie hier op een schema verschillende zekeringen voor bvb het klokje. SC47,SB20 , SB12. SC47 en SB12 zijn leeg en SB20 is okee Kabelboom is zover ik kan zien niet beschadig, ook niet klem gezeten... Heb echt het idee dat er nog ergens een zekering moet zijn maar zou nie weten waar... Als het paneel maar niet stuk is, ben ik verder van huis. Vervelende is ook dat ik niet kan zien hoe hard ik rij en hoeveel diesel er nog in de tank zit... Volgende week naar Kroatië met de cruiser ? F11 is toch voor het instrumenten paneel? 15 juli, 2019 aangepast door comfortcruiser Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Ik snuffel straks even verder in de schema's. Teller stuk veronderstel ik niet. Gateway kan deels gesneuveld zijn gezien het weinige je kan uitlezen. Maar op het eerste zicht lijkt er mij een deel geen spanning te krijgen door 1 of andere reden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Voor de snelheid kan je de gps/navi van je telefoon gebruiken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 11 minutes ago, wulfke said: Ik snuffel straks even verder in de schema's. Teller stuk veronderstel ik niet. Gateway kan deels gesneuveld zijn gezien het weinige je kan uitlezen. Maar op het eerste zicht lijkt er mij een deel geen spanning te krijgen door 1 of andere reden. Dat zou fijn zijn Peter, alvast bedankt! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 SC7 zie ik nu ook als voeding voor de teller als voor de gateway. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 1 minuut geleden, wulfke zei: SC7 zie ik nu ook als voeding voor de teller als voor de gateway. Dat zou dan 2 vliegen in 1 klap zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Als je zekeringen er uit haalt meet ze dan even door, soms zie je niet goed of ze kapot zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Zijn er nog zaken die het niet doen ? Ik zie ook nog een verdeling hogerop in de voeding verdeling en die gaat ook onder andere naar de switch voor de achteruitrijverlichying. De voedende kant van zekering SC7 verloopt via een relais welke vanuit het BCM wordt gestuurd. Dus er is een voedende draad vanuit de SB box die via een relais voeding geeft aan SC7 en SC39. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 SC7 en SC39 zijn okee. Achteruitrijverlichting werkt. Zaken die niet functioneren zijn Dashboard, alle waarschuwingslampjes, Brandstof/ koel meter.Torenteller, snelheids meter en cruise control. Ook parkeerhulp werkt niet. Lijkt er idd op dat deze geen spanning krijgen. Welk relais geeft voeding aan SC9 en SC39 Peter? En waar zit deze? Thanks voor t mee denken sofar! Moet zo te bed ivm vroeg op morgen om te werken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 Heb je een meettoestel en kennis van spanning meten ter beschikking ? Zo ja zou ik even wat spanningen meten en tot waar je spanning hebt. Succes met de vroegshift. Morgen is er nog een dag ?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 15 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2019 5 minutes ago, wulfke said: Heb je een meettoestel en kennis van spanning meten ter beschikking ? Zo ja zou ik even wat spanningen meten en tot waar je spanning hebt. Succes met de vroegshift. Morgen is er nog een dag ?? Meet toestel is avail, niet mega kennis met meten, heb nu net 3 dagen van 05:00-22:00 Ga morgen maar ff bellen met VAG-techniek in Nuenen of ze tijd voor me hebben... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 16 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 >De motor start wel maar toerenteller en snelheidsmeter werken niet net zoals het klokje.... Het LCD scherm van je teller werkt wel ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 16 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 Hey Bonny, Het LCD scherm van de teller werkt ook niet. Net contact gehad met Nuenen, ben eind Augustus de eerste. Zit toch lichtelijk met me handen in het haar....☹️ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 16 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 Als controle zou je eens met de multimeter kunnen meten op de zekeringen of je wel aankomende spanning krijgt of niet. Als je al aankomende spanning krijgt en de zekering is goed dan is het achterliggend. Als je al geen aankomende spanning krijgt dan zit het probleem hogerop. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 ik heb evt nog een reserve z/w teller liggen. Die zou je kunnen testen. Als die wel werkt is je teller stuk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 16 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 Thnks voor je aanbod Alle, maar "denk" niet dat ie stuk is... Cruise Control werkt ook niet. Ga vanavond als er tijd is ff wat meten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 Zonder teller werken een hoop dingen niet, die comfort module gerelateerd zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 16 juli, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 Zou eerst ff meten of er spanning is. Heb laatst gehad dat mijn teller vreemd deed en dood leek. Had ik ook geen cruisecontrol etc. Bij mij is t een warmte gerelateerd probleem. Als de teller t weer doet heb je ook een hoop foutmeldingen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 16 juli, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2019 Enig idee waar ik kan beginnen met meten Alle? Volgens mij is positie F11 voor het instumenten paneel... Thnks voor t mee denken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
comfortcruiser
Beste Cruiser,
14
8
7
15 jul
18
17 jul
15
16 jul
15
18 jul
4
comfortcruiser 19 posts
wulfke 14 posts
Diver 8 posts
dieseltje 7 posts
15 jul 2019
17 jul 2019
16 jul 2019
18 jul 2019
Popular Posts
comfortcruiser
Cruisers, Durf t bijna niet melden ( schaam schaam) heb in t donker een zekering fout terug geplaats.. Heb net alles volgens schema gecheckt en vond positie F7 leeg. Zekering erin en de
comfortcruiser
Waarom de zekering eruit klapt... geen idee... Vanmiddag de radio weer ingebouwd met de accupolen ontkoppelt... niks aan de hand. Ga nu met een lekker gevoel een paar duizend KM cruisen
comfortcruiser
54 antwoorden op deze vraag
