Turbo probleem
Superkiwi
ik rij nu ongeveer ander halve maand rond met de storing p0299
motorcode : bmr
2006
station
hoe het begonnen is:
moet voor mn werk 120 km per dag rijden, 60 heen 60 terug. de storing deed zich het meest voor als ik van mijn werk na huis reed en het buiten wat warmer was. Het begon in de 6e Verschelling tussen de 2000/2500 toeren hij trok niet meer door en het gloeispiraal (noodloop) lampje ging branden. Ben in het bezit van een Ali ob2 uitlees apparaatje en die gaf aan p0299. Auto langs de kant gezet want vooruit komen deed die niet meer. Had de auto even uitgezet en opnieuw gestart en weg was de storing en vol vermogen.
toen ging het van kwaad naar erger. Elke dag als ik na huis reed noodloop het begon bij de 6e verschelling, toen de 5, en soms ook in de 4, het werd nogal iritant dat als ik wou gaan inhalen ik elke keer moest terug schakelen om er zonder noodloop voorbij te komen denk je een auto met vermogen te hebben is het niks. Die zelfde week garage gebeld en kon gelijk langs komen, die constateerde dat mn olie retour pakking lek was. Die hebben ze vervangen merkte er geen drol van want op de terug weg na huis noodloop... Volgende dag auto weer bij de garage neer gezet om te laten zoeken naar het probleem. Ze konden eigelijk niet veel ontdekken behalve dat ik un bijna op springen koelslang had...
vond het wel genoeg zo heb gebelt naar Vag techniek kon alleen pas over 2 weken langs komen. auto daar heen gebracht en je raad het al hun rond gereden geen enkele noodloop gehad dus ze wisten eigenlijk ook niet wat er mis ging. Ze wisten me wel te vertellen als het terug kwam het zo goed als zeker mn turbo is.
ondertussen meer als 300,- lichter en nog geen duidelijkheid. Zat steeds met het idee dat het mn turbo niet kon zijn ma goed naar elke garage die ik was afgegaan hadden me waarschijnlijk het zelfde verteld.
had vorige week vakantie kreeg de ingeving dat ik die turbo maar moest gaan vervangen. op de sloop bij van den ven eentje gekocht 250 euro, scheelt nogal want een nieuwe kost rond de 800/900. Ben niet in het bezit van een brug dus lekker op de grond gelegen. Duurde un dagje en hij zat er op. nieuwe olie int blok/filter, ook met een spuitje olie in de aanvoer gespoten.
start de auto even laten draaien, uitgezet en olie gepeild. Toen wou ik een stukje door de straat gaan rijden die turbo deed letterlijk niks snapte er geen zak van omgedraaid en naar huis gereden. toen ontdekte ik dat die stang die op een klep zit int midden van de turbo muur vast zat. die vacuüm pot boven op deed het wel hij kon alleen niet scharnieren. Daar word je vrolijk van... koop dus nooit meer rommel van de sloop
Ben ik maar weer onder de auto gekropen om de zooi weer los te halen en de oude turbo terug te zetten. ontdekte zelf met het los halen van de oude turbo dat mn turbo laadslang lek was in de flens zat een klein gaatje in. Bij de brezan eentje besteld had niet verwacht dat zo'n stukje slang met flens 95,- kon kosten, ma goed dikke prima er mee want begon die auto al zat te worden... Met het los halen van een vacuüm slang brak er een stukje af van het rubber. nu ben ik er niet meer zeker van of ik het goed heb zitten...
vandaag de laadslang binnen gekomen net zojuist gemonteerd. rijd nog geen 100m voelde al dat de turbo niks deed en niet veel later p0299. Ik heb dus van iets wat het nog enigszins deed omzeep geholpen naar niks... ben beetje ten einde raad
hoop dat het verhaal niet te lang is
hoor graag van jullie
Mvg Lars
aangepast door Superkiwi
9 antwoorden op deze vraag
Eindelijk rijdt die weer zoals het hoort.
Er bleken 2 O ringen gescheurt te zijn.
Hebben ze 2 dagen na gezocht en niks hoeven te betalen.
Heeft wat langer als 2 weken geduurd maar dan heb je ook wat.
Iedereen bedankt voor de hulp
Topic mag dicht.
Mvg Lars
Foutmelding geeft aan dat je laaddruk te laag is. Denk dat het beste is om de auto uit te laten lezen, neem aan dat Vagtechniek dat ook gedaan heeft.
Als je turbo goed is, alle slangen zijn dicht, dan zou het misschien je N75 ventiel kunnen zijn.
Die is volgens mij makkelijk te vervangen, hopelijk niet al te duur.
Als je op de foutcode googled vindt je vast wel wat tips die makkelijk zijn na te kijken. Zolang de verstelbare schoepen niet vast zitten zal het met de turbo wel meevallen.
Anders @VDub eens een berichtje sturen, die heeft wel ervaring met deze problemen.
verstelbare schoepen vast komt idd wel voor, turbo van de sloop halen  is het domste wat je kan doen bij zon oude auto.. die turbo's zijn ook oud.
Met goed uitlezen (rijdend) zie je eigenlijk altijd het probleem wel, ook hoor je het wel als een slang lek is en is dat ook wel uit te roken.
Jaa dat was een beste leer les gelukkig geld terug gekregen alleen mn tijd kwijt...
Auto staat bij de garage kan hem als goed is morgen ophalen, vakantie voorbij en volle bak werken. Sleutelen zit er voorlopig niet in
Ben benieuwd naar mn nieuwe turbo. Word vervolgd.
Het duurde allemaal wat langer. Maar... er zit nu een gereviseerde turbo op. Was het advies van de garage. 1 jaar lang garantie op de turbo en werkzaamheden.
Ik reed van ochtend op de snel weg en nog geen minuut daarna weer noodloop en p0299
Dacht eventjes dat ik een lichtelijke beroerte kreeg... de avond daarvoor auto opgehaald 1000 euro kwijt en terug bij af.
Auto gaat vanavond weer terug.
Heeft een van jullie nog un idee wat het zou kunne zijn.
Mn geduld met mn passie is wel een heel eind op nu
