Soort knak op drempels
Goedemiddag,
Al een tijdje rijd ik rond met een knak ergens onder de auto. Het is alleen bij een drempel. Wanneer ik wegrij, bij de eerste drempel, hard of zacht rijdend, is het meteen raak, een knakkend geluid. Echter wanneer de volgende kort erop volgt, hoor je knak heel zachtjes of zelfs niet.
Wanneer je weer een tijdje rijdt, km of 5, bij een volgende drempel weer.
Ik heb al even onder de auto gekeken, maar kan niks vinden zosnel.
Nu mijn vraag of iemand dit herkent?
Ik kan ook niet goed duiden of het nu voor, midden of achter is. Lijkt verschillend soms, wat het vast en zeker niet is.
Mvg
13 antwoorden op deze vraag
Heb je goed naar de veren gekeken ( niet de schokbreker )
Die zal ik nog eens meenemen binnenkort.
Heeft je vrouw een blikje knakworst achterin laten liggen?
Dat zal het zijn
36 minuten geleden, dhr.Banuyn zei:
Bij mij was er bij een voor-veer een stukje afgebroken bij de schotel.
Dat bedoel ik dus.
Ook gehad, en mezelf blind naar gezocht..
Achterste silent blocks van de voor draagarmen vervangen en opgelost, kosten geen drol, en eindelijk rustig in de auto,, rubbers  lijken in orde en niets aan te zien, ook met bandenlichter ertussen getest,,  maar bleken toch de oorzaak van knakken bij drempels en andere oneffenheden.
Durf er bijna een weddenschap op te zetten dat dat bij jouw ook de oorzaak is..
Grtzz
Grtzz
Ga het eens bekijken. Thanks!
Hmm... ook eens kijken dus.
Ik heb geen "knak" bij een drempel, maar alleen in bochten. Als de auto een beetje gaat overhellen is er de knak, en daarna bij de bocht andersom weer, de knak zit altijd links-voor, me ook al rot gezocht wat het zou kunnen zijn. Ik was aan het denken aan het lager bovenaan de veerpoot...
grtz, dre
Ik heb dat ook eens gehad zo'n knak, bleek mijn stuurkolom te zijn die niet strak vast zat met de bouten. Later nog eens een tik gehad, bleek een munt in een bakje in de middenconsole te zijn.
Oei een knak!
Spontaan komen bij mij traumatische herinneringen boven. Het is alweer een hele tijd geleden maar al mijn "knak-avonturen" zijn vastgelegd in mijn verhaal. Mocht je er zin in hebben dan kun je ze nalezen, en -kleine spoiler- mijn oplossing staat er ook in. Pagina 4 start op 3 november 2012
BlackPassat's knakverhaal
