Edgy Geplaatst 28 juni, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 28 juni, 2019 Hallo allemaal, ik ben nu al 2 dagen aan het zoeken naar een CAN Gateway die can-extended ondersteund en op de Golf 6 werkt. als iemand een lijst weet waar ze op staan zou me dat heel erg helpen, groetjes, Mike Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 5 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 5 oktober, 2019 (aangepast) Al met de hand gedaan, accepteerd hij ook niet, zal morgen wat dieper in de flash van mijn ecu duiken, ik ben ook op zoek naar een a2l file van de 1.2 TSI. mijn stuurkolom moet ik kunnen flashen om die hendel werkend te krijgen. 5 oktober, 2019 aangepast door Edgy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 7 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2019 Ik heb me nog iets verder verdiept. Ik heb een passat gevonden die ACC ondersteund als byte 5 bit 5+6 allebei aan staan. Waarin bit 5 CC is en 6 ACC, Dit ga ik dus ook nog proberen. Anders zit ik te denken of het mogelijk is een 2.0 ECU van Bosch terug te laten tunen naar een 1.2 TSI, zou dit mogelijk kunnen zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 7 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 oktober, 2019 Ik heb wat gevonden na de aanrader van @Bonny om A2L files te gaan doorspitten. De A2L file van de ECU bijgevoegd. Hier een stukje dat normale cruise control en ACC regelt. Dus het zit wel degelijk in mijn ECU, nu alleen nog de manier vinden om hem aan te zetten. /begin MEASUREMENT lv_cru_ena "cruise control available" UBYTE _CNV_S_2_RANGE______3_CM 1 100. 0. 1. DISPLAY_IDENTIFIER LV_CRU_ENA ECU_ADDRESS 0xd000190e BIT_MASK 0x1 /begin IF_DATA ETK KP_BLOB 0xd000190e INTERN 1 RASTER 31 /end IF_DATA /end MEASUREMENT /begin MEASUREMENT lv_dcc_ena "adaptive cruise control available" UBYTE _CNV_S_2_RANGE______3_CM 1 100. 0. 1. DISPLAY_IDENTIFIER LV_DCC_ENA ECU_ADDRESS 0xd0001911 BIT_MASK 0x1 /begin IF_DATA ETK KP_BLOB 0xd0001911 INTERN 1 RASTER 31 /end IF_DATA /end MEASUREMENT /begin MEASUREMENT lv_dcc_stst_ena "Adaptive cruise control follow to stop functionality available" UBYTE _CNV_S_2_RANGE______3_CM 1 100. 0. 1. DISPLAY_IDENTIFIER LV_DCC_STST_ENA ECU_ADDRESS 0xd000194d BIT_MASK 0x1 /begin IF_DATA ETK KP_BLOB 0xd000194d INTERN 1 RASTER 1 RASTER 2 RASTER 3 RASTER 4 RASTER 30 /end IF_DATA /end MEASUREMENT A2L File https://drive.google.com/file/d/16RBVoJj2g7Dqqa1QtTkv4Ye8iMdNjVeg/view?usp=drive_open Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 8 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 8 oktober, 2019 @Edgy, dat een bepaalde feature genoemd is in de A2L wil niet zeggen dat ie "enabled" is. De kunst is nu om in de flash file van jou ecu te kijken of deze functies uit of aan staan. Staan ze uit dan zul je zelf de flash moeten aanpassen en terug schrijven. Success ermee! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 8 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 oktober, 2019 (aangepast) 5 minutes ago, Bonny said: @Edgy, dat een bepaalde feature genoemd is in de A2L wil niet zeggen dat ie "enabled" is. De kunst is nu om in de flash file van jou ecu te kijken of deze functies uit of aan staan. Staan ze uit dan zul je zelf de flash moeten aanpassen en terug schrijven. Success ermee! Bedankt Bonny! Gelijk nog een kleine update. Ik heb zojuist contact gehad met de tuner die mijn auto getuned heeft, we gaan meerdere firmwares proberen en als daar geen resultaat uit komt gaan we kijken of er uit een vergelijking iets te halen valt. Ik ben bang dat ik het momenteel niet kan coderen omdat het gewoon in de firmware vergrendeld is. maar als we het in de firmware weten te vinden dan verwacht ik dat het net zoals hier : ACC CAXA engine. op byte 5 bit 5/6 te coderen is aangezien byte 5 bit 5 momenteel al normale cruise control is. 8 oktober, 2019 aangepast door Edgy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 8 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 8 oktober, 2019 Dus flash uitlezen, op de juiste addressen wat aanpassen zodat deze opties wel actief zijn, flash schrijven, coding juist zetten, en gas! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 8 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 oktober, 2019 11 minutes ago, Bonny said: Dus flash uitlezen, op de juiste addressen wat aanpassen zodat deze opties wel actief zijn, flash schrijven, coding juist zetten, en gas! In theorie zou het zo simpel moeten zijn. Nu iemand zoeken die wat met die adressen kan in de flash files. Mijn tuner wilt nog geen beloftes geven en JD zelf wist er ook niet veel over te vertellen hoe dat eventueel zou moeten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 10 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2019 Bedankt voor de hulp allen, na grondig contact met mensen die hier al meer aan gewerkt hebben heb ik besloten deze golf te verkopen, ik heb al een beetje rond gezocht in Duitsland en kan voor hetzelfde geld een mooie Golf 6 met meer opties terug kopen(en met veel minder kilometers op de teller). Bovendien komt die met een Bosch MED17.5.5 ECU en daar heb ik iemand voor die de ACC werkend kan maken. voor nu bedankt voor het meedenken en zodra de switch gelukt is zal ik terugkomen met resultaten? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2019 heb je op Ross-tech forum ook al voorbij zien komen succes met de verkoop en hoop dat je een nette andere wagen kunt vinden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 10 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2019 Of misschien gewoon een passat kopen ? dan gaat acc er redelijk in of het zit er al op? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 10 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2019 Niet lullig bedoeld maar had je dit niet beter van te voren eerst kunnen uitzoeken? Zonde van je reeds geïnvesteerde tijd en geld .. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 10 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2019 (aangepast) 18 minutes ago, Bonny said: Niet lullig bedoeld maar had je dit niet beter van te voren eerst kunnen uitzoeken? Zonde van je reeds geïnvesteerde tijd en geld .. Kwa geld zeker niet, ik krijg voor mijn auto meer terug hier dan ik daar uit ga geven aan een golf 6 met minder kilometers die het wel ondersteund met een beetje mazzel zit er zelfs DCC op, heb verder nog niks op de auto zitten. En wil toch nog even golf blijven rijden, bovendien heb ik die radar voor een lachertje. Als ik die verkoop heb het het geld van alle andere spullen terug. 10 oktober, 2019 aangepast door Edgy 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Edgy Geplaatst 12 oktober, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 oktober, 2019 On 10-10-2019 at 19:20, Edgy said: Bedankt voor de hulp allen, na grondig contact met mensen die hier al meer aan gewerkt hebben heb ik besloten deze golf te verkopen, ik heb al een beetje rond gezocht in Duitsland en kan voor hetzelfde geld een mooie Golf 6 met meer opties terug kopen(en met veel minder kilometers op de teller). Bovendien komt die met een Bosch MED17.5.5 ECU en daar heb ik iemand voor die de ACC werkend kan maken. voor nu bedankt voor het meedenken en zodra de switch gelukt is zal ik terugkomen met resultaten? Ik heb samen met de monteur en mijn vriendin nog wat afwegingen zitten maken, mijn 1.2 begint sinds het kouder wordt te ratelen. Ketting vervangen is het eigenlijk niet waard omdat deze blokken rond de 180.000 duizend gewoon aan een complete revisie toe zijn. Nu hebben we een mooi 1.4 blok gevonden die uit een golf 7 komt die met een Passat ECU werkend te krijgen is op de golf 6 en daarmee ook ACC ondersteund. Blok heeft 44.000 gelopen. Je slaat hiermee 2 vliegen in een klap, de rekkende ketting is hij deze motor geen probleem omdat er een nieuwe versie op zit. Hiermee kan je dus zorgeloos de komende 100.000 kilometer rijden. Het verschil met vervangen ketting komt dan uit op 5-600 euro. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Edgy
Hallo allemaal,
groetjes,
Mike
10
6
5
4 okt
10
29 jul
9
2 okt
8
5 okt
8
Edgy 31 posts
Roy_01 10 posts
Bonny 6 posts
Passat Rdi 5 posts
4 okt 2019
29 jul 2019
2 okt 2019
5 okt 2019
Popular Posts
Roy_01
De moeite waard om inderdaad nog even verder te puzzelen. Ik kan alleen de foto niet gezien van het keuzemenu welke je gestuurd zou hebben hierboven. Er moeten 2 opties zijn voor ACC bediening: 1 via
Roy_01
Als je adaptation kanaal 17 op 1 kunt zetten dan ondersteund hij extended can.
Bonny
Is er ergens een overzicht van welke modules de extended canbus gebruiken? Edit: heb dit lijstje gevonden: - High Beam Assist - Side Assist - Lane Assist - Adaptive Cruise Control - TPM
63 antwoorden op deze vraag
