Passat in de war?
Khees
Goede middag allemaal,
Ik ben vorig jaar met de passat naar italie geweest. Nu ging de heenweg fantastisch, maar de terugweg was niet zo'n succes. De auto begon na zon 200km allerlei rare fratsen te vertonen, en het begon met het oplichten van het cruise-control lampje met een uitroepteken er achter in het middelste rode display.  De auto ging zelf op slot en er weer af, beide hendels bij het stuur deden het niet meer. En de navi viel af en toe uit. En als laatste ( alsof het nog niet genoeg was) werd de airco niet meer koud. Het was net alsof er een klep ergens binnen dicht ging?
Ik heb de auto gewoon naar huis kunnen rijden?. Maar de dag erna bij de dealer kwam er meerdere malen de j527 stuurcolom sensor naar voren. Zou 1 zon module de hele auto in de war kunnen schoppen?
De auto is gereset door hun en moest het nog een tijdje in de gaten houden. Maar nu een jaar verder is er niks meer terug te vinden, en rijdt de auto zonder problemen rond.
Is het wijsheid om die module te vervangen aangezien ik naar mijn zus in oostenrijk wil over 2 maanden??
Het gaat hier om een passat 2,0 fsi uit 2006?
Met vriendelijke groet,
Kees
aangepast door Khees
9 antwoorden op deze vraag
Hoi Khees,
Ik heb precies hetzelfde probleem als jij aangeeft alleen het is bij mij voor 3 weken geleden begonnen voor het eerst en heb het nu al 3 keer gehad, mijn passat komt ook uit 2006 en ik kan het zelf resetten maar ik hou je lijntje even in de gaten.
Groeten Tom.
Maar is de sensor evt. ook zelf uit te wisselen, zag dat het alleen maar 2 stekkers had. Of komt er nog het nodige inleerwerk bij kijken?
Ik denk dat je de stuurmodule bedoeld?
Die moet je coderen op de auto.
Om deze te vervangen moet je stuur (en dus ook Airbag) eraf.
50 minutes ago, Tomfr said:
Hoi Khees,
Groeten Tom.
Kreeg jij ook die j527 module als foutmelding??
Hoi Khees,
Hieronder mijn scan van afgelopen week, waarschijnlijk kan het probleem ook zitten in adres 25 de stuurkolom vergrendeling,
https://www.vagtechniek.nl/garage/prijslijst/stuurkolomvergrendeling-passat-3c/ lees dit ook maar eens.
Saturday,15,June,2019,08:31:44:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.1.0 (x64)
Data version: 20171130 DS276.6
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: TB
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ3CZ6E173629   License Plate:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 56 62 72
         77
VIN: WVWZZZ3CZ6E173629   Mileage: 190710km-118501miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
  Part No SW: 3C0 907 115 Q    HW: 3C0 907 115
  Component: 2.0l R4/4V TFSI     0030
  Revision: --H14---    Serial number: VWZCZ000000000
  Coding: 040C000318070160
  Shop #: WSC 00451 211 88586
  VCID: 2E523624B917443633-807A
7 Faults Found:
049493 - No Communication with Instrument Cluster
              U0155 - 008 -  - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101000
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 1324 /min
                   Load: 17.6 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 26.0°C
                   Temperature: 27.0°C
                   Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                   Voltage: 11.303 V
049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
              U0100 - 008 -  - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 1324 /min
                   Load: 17.6 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 26.0°C
                   Temperature: 27.0°C
                   Voltage: 11.303 V
001296 - Closed Throttle Position Switch (F60)
              P0510 - 008 - Malfunction - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 1324 /min
                   Load: 18.4 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 26.0°C
                   Temperature: 27.0°C
                   Voltage: 11.430 V
049504 - SAE - No Communications with Audible Alert Control Module
              U0160 - 008 -  - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 962 /min
                   Load: 30.6 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 26.0°C
                   Temperature: 27.0°C
                   Voltage: 11.430 V
049472 - Body Control Module (Central Electric)
              U0140 - 008 - No Communications - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 962 /min
                   Load: 30.6 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 26.0°C
                   Temperature: 27.0°C
                   Voltage: 11.430 V
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 962 /min
                   Load: 30.6 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 26.0°C
                   Temperature: 27.0°C
                   Voltage: 11.430 V
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 0
                   Fault Frequency: 5
                   Reset counter: 255
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   RPM: 0 /min
                   Load: 0.0 %
                   Speed: 0.0 km/h
                   Temperature: 27.0°C
                   Temperature: 28.0°C
                   Voltage: 11.557 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
  Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
  Component: ESP 440 C2     H015 0003
  Revision:  H015       Serial number: 0658623902
  Coding: 0013728
  Shop #: WSC 00451 211 60252
  VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E38-807A
4 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
           004 - No Signal/Communication - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100100
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 4
                   Time Indication: 0
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 4
                   Time Indication: 0
00464 - Control Module with Display for Radio and Navigation (J503)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 10
                   Reset counter: 4
                   Time Indication: 0
02832 - Control Module for Front Passengers Door Closing Assistance (J761)
           008 - Implausible Signal - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 4
                   Reset counter: 45
                   Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
  Part No SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
  Component: ClimatronicPQ46 050 0404
  Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
  Shop #: WSC 00000 000 00000
  VCID: 62CA9214BD4FB056E7-8036
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 6
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:01
01312 - Powertrain Data Bus
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 6
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:01
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
  Part No SW: 3C8 937 049 S    HW: 3C8 937 049 S
  Component: Bordnetz-SG     H53 3101
  Revision: 00H53000    Serial number: 00000004090641
  Coding: ED8C8FA700041A00000A00000F00000080195D435000000C000000000000
  Shop #: WSC 12345 123 12345
  VCID: 41887D981889CB4EDE-8014
  Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
  Component: Wischer VW461 001   0101
  Coding: 00063445
  Shop #: WSC 12345
  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
  Component: RegenLichtSens 011  1110
  Coding: 00471077
  Shop #: WSC 12345
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:00
            Freeze Frame:
                       ON
                   Voltage: 11.40 V
                       ON
                       ON
                       OFF
                       OFF
                       OFF
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:00
            Freeze Frame:
                       ON
                   Voltage: 11.40 V
                       ON
                       ON
                       OFF
                       OFF
                       OFF
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:00
            Freeze Frame:
                       ON
                   Voltage: 11.40 V
                       ON
                       ON
                       OFF
                       OFF
                       OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 1Q0-919-475.clb
  Part No SW: 56D 919 475 A    HW: 56D 919 475
  Component: PARKHILFE 8K  H02 0006
  Revision: --------    Serial number: 35821321700060
  Coding: 100001
  ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW1410000 001007
  ROD: N/A
  VCID: 336427509A3569DE5C-8066
No ASAM data for: "EV_EPHVA18VW1410000" (VW36 *)
2 Faults Found:
12583168 - ROD - Unknown Error Code
         - 00 [008]
         Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00000001
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 14
                   Reset counter: 36
12583425 - ROD - Unknown Error Code
         - 00 [008]
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 36
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
  Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
  Component: 0Q AIRBAG VW8R  029 2521
  Revision: 10029000    Serial number: 003A3P1DBJED
  Coding: 0012369
  Shop #: WSC 05311 000 00000
  Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C6E7F54Y
  Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E466C23J
  Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS604F61983C
  Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IKECI33F
  Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
  Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
  Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
  Component: J0527               0015
  Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507P
  Coding: 0000112
  Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
  Component: E0221           007 0050
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
  Part No SW: 3C0 920 870 P    HW: 3C0 920 870 P
  Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
  Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
  Coding: 0007105
  Shop #: WSC 00001 001 00001
  VCID: 306E285CA32352C621-8064
5 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:31:59
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:31:59
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:31:59
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:31:59
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:00
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V2.clb
  Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
  Component: J533__Gateway   H10 0080
  Revision:   H10       Serial number: 1200P0811600D9
  Coding: F9A07F065006022002
  VCID: 2344D710E2D5F95EAC-8076
8 Faults Found:
           014 - Defective - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101110
                   Fault Priority: 1
                   Fault Frequency: 3
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:00
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
00768 - Rear Heater Core Temp Sensor (G154)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
03072 - Rear Right tire pressure
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 4
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:25
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
  Part No SW: 3C0 959 433 M    HW: 3C0 959 433 M
  Component:    IMMO         042 0383
  Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
  VCID: 3466244C573B6EE645-8060
  Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
  Component:    ELV          027 0380
  3C0905861G     ELV          027 0380
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
           000 -  -  - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00100000
                   Fault Priority: 7
                   Fault Frequency: 2
                   Reset counter: 46
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:38
02816 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Diagnostic Interface
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 2
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 46
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:39
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
  Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 C
  Component: RNS-MID       H06 5274
  Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7Z6023541
  Coding: 02010402040000210000
  Shop #: WSC 16272 162 16272
  VCID: 377C1340864D85FE60-8062
  Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
  Component: EU West V16  8536
2 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 3
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:47
00000 - End of output
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:46
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
  Part No: 1K0 959 701 K
  Component: Tuer-SG         024 2365
  Coding: 0000245
  VCID: 36621E4441477CF67B-8062
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
  Part No: 1K1 909 144 K
  Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
  VCID: 33642750523569DE5C-8066
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
  Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
  Coding: 0191020851030E763804941570084FCE703D00
  Shop #: WSC 00451 211 78076
  Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
  Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
  Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
  Component: Neigungssensor  002 0508
  Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
  Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 47: Sound System        Labels: 3C0-035-456.clb
  Part No: 3C0 035 456
  Component: 08K Audioverst.     0003
  Revision: 00001000    Serial number: 00000000008355
  VCID: 5DB0A1E884318FAEDA-8008
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
  Part No: 1K0 959 702 K
  Coding: 0000244
  VCID: 377C1340464D85FE60-8062
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
  Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
  Component: EPB  VC8HC001   013 0001
  Revision:   013
  Coding: 0000011
  VCID: 2148DD18F8C9EB4EBE-8074
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 9
                   Reset counter: 45
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   Voltage: 11.28 V
                   Count: 246
00576 - Terminal 15
           012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101100
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 9
                   Reset counter: 46
                   Time Indication: 0
            Freeze Frame:
                   Voltage: 11.39 V
                   Count: 41
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
2 Faults Found:
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 3
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:47
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 5
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 45
                   Mileage: 190704 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2019.06.14
                   Time: 17:32:46
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
  Part No: 3C9 959 703
  Component: Tuer-SG         021 2505
  Coding: 0000144
  VCID: 70EEE85C63A312C661-8024
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
  Part No: 3C9 959 704
  Coding: 0000144
  VCID: 71E8ED5868A91BCE6E-8024
Address 77: Telephone (J412)       Labels:. 7P6-035-730.clb
  Part No SW: 7P6 035 730 L    HW: 7P6 035 730 L
  Component: TELEFON       H15 3200
  Revision: 1B001001    Serial number: 00007663419594
  Coding: 0800000000000001
  Shop #: WSC 00788 648 00255
  ASAM Dataset: EV_UHVAN 002720
  ROD: N/A
  VCID: 3B740F70B265A19E84-806E
No ASAM data for: "EV_UHVAN" (VW36 *)
3 Faults Found:
9458195 - ROD - Unknown Error Code
         - 00 [009]
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 252
                   Mileage: 190471 km
                   Date: 2019.06.05
                   Time: 21:32:51
9457940 - ROD - Unknown Error Code
         - 00 [009]
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 252
                   Mileage: 190471 km
                   Date: 2019.06.05
                   Time: 21:32:51
9458455 - ROD - Unknown Error Code
         - 00 [009]
            Freeze Frame:
                   Fault Priority: 4
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 252
                   Mileage: 190471 km
                   Date: 2019.06.05
                   Time: 21:32:51
End-------------------------(Elapsed Time: 02:10)--------------------------
