Log in om dit te volgen
ldokter
Golf 6 clima in Passat 3C lijkt niet te werken
Goedemiddag allen,
ik heb in het verleden een topic geplaatst over de problemen met het geratel achter het dashboard zoals wel meerdere deze problemen hebben.
Ik moet nog steeds naar Peter (Elburg) om hem uit te laten lezen maar heb al wel vast een clima van een golf ingebouwd. Het geratel is weg 🎉🎉🎉🎉. Nu lijkt het alleen of er inwendig iets niet klopt. Als je de auto op contact zet loopt alles zoals het moet. Start je de motor, dan lijkt het wel of alle kleppen dicht lopen en er geen lucht meer in de auto komt.
ik heb op de hoofdstekker pin 16 op pin 20 geplaatst. Op de bruine stekker pin 7 op 10 en 8 op 9. Deze heb ik er bij opgeplaatst, dus er komen nu 2 draden binnen op 1 pin.
ik weet het echt even niet meer. Ik zie geen motoren schakelen als ik achter het dashboard kastje kijk.
Iemand enig idee??
ik sta op het punt om de klep die de luchttoevoer afsluit de stekker los te trekken, maar die kan ik helaas ook niet vinden.
aangepast door ldokter
Deel dit bericht
Link naar bericht
0 antwoorden op deze vraag
Er zijn nog geen antwoorden op deze vraag
