Sign Assist Vraagje
Diver
Ik heb sign assist ingebouwd, en heb de D module pas gewisseld voor een E, die werkt gedeeltelijk beter dan de D maar geeft een fout in de MFA. De D module las de borden niet langs de weg en dat doet de E wel, maar heb nu deze fout. als ik met VCDS in de module kijk heb ik geen fouten. Misschien de coding fout? wie heeft er een hint.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3AA-980-654.clb
   Part No SW: 3AA 980 654 E    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H09 0302
   Serial number: 0196107306
   Coding: 010101000102020D0200040000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 3A7AB8D5BDD3039AD3-806E
No fault code found.
aangepast door Diver
17 antwoorden op deze vraag
Ik heb de fout waarschijnlijk al gevonden, was vergeten om een aanpassing in adaptations te doen, waarschijnlijk over het hoofd gezien, deze stond wel aan in de D versie.
Front-/Vorfeldkamera --> Anpassung --> Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus - Fusion
Bij mij is de "verkeersbordherkenning" af fabriek geleverd. Soms krijg ik jouw foutmelding ook (vooral in Duitsland). Gaat vanzelf weer over. Kan niet bedenken waar het aan ligt, maar echt storend is het ook weer niet.
Ik heb de verkeersbordherkenning ook af fabriek (vanochtend nog gezien @Diver) en krijg deze melding ook af en toe. In ieder geval op wegen die in navigatie onbekend zijn (zoals de parallel weg vanuit Woerden langs A12 richting Den Haag). Er lijkt dus op de een of andere manier ook een relatie te zijn met de kaart-informatie.
komt ie dan:razz:
;SW:3AA-980-654-D   HW:3AA-980-654-A ---  Frt Sens. Drv. Assist
;Component:MFK_Gen1      H09 0300, Coding:010102000102020D0201040001010000
;EV_47X,001639,EV_47X.rod
;Thursday,13,June,2019,19:03:14:16173
;VCDS Version: Release 18.9.1 (x64)  Data version: 20190114 DS296.0
;VCID: 3973025AB866BF82DA-806C
IDE00707-Operating mode,System_Mode_2 ,1
IDE02001-Body height left front wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02002-Body height right front wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02003-Body height left rear wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02004-Body height right rear wheel house edge,0.00000 m,2
IDE02053-Steering wheel vibration suppression,activated ,1
IDE03885-Speed threshold for high beam recommendation off,25 km/h,2
IDE03886-Activation speed for high beam assistant,30 km/h,2
IDE04160-Direct. stab. assist speed threshold during towing mode,300 km/h,2
IDE04726-Intervention moment,Early ,1
IDE04733-Road sign detection fusion mode,Fusion ,1
IDE04736-Display end of speed limit symbol,not activated ,1
IDE04737-Display no passing allowed,activated ,1
IDE04738-Predictive route data run time,0 ms,1
IDE04815-ENG111289-Display valid additional signs-Abbieger rechts&links,Display ,1
IDE04815-ENG111284-Display valid additional signs-Leeres Schild,Display ,1
IDE04815-ENG111285-Display valid additional signs-Nässe/Regen,Display ,1
IDE04815-ENG111288-Display valid additional signs-Nur für Gespanne,nicht anzeigen ,1
IDE04815-ENG111287-Display valid additional signs-Nur für PKW,nicht anzeigen ,1
IDE04815-ENG111286-Display valid additional signs-Zeitbedingung,Display ,1
IDE05717-Front axle transverse position,0.00000 m,2
IDE05718-Rear axle transverse position,0.00000 m,2
ENG111430-AbwGrauwertSprung,09 ,1
ENG111436-AendAnzMesspunkte,09 ,1
ENG111431-AnzMesspunkte,13 ,1
ENG111385-ENG111282-CanMessageDeaktivation-deaktiviere Botschaftüberprüfung im CanLeser,activated ,4
ENG111385-ENG111275-CanMessageDeaktivation-mFLA_1,activated ,4
ENG111385-ENG111272-CanMessageDeaktivation-mHCA_1,activated ,4
ENG111385-ENG111271-CanMessageDeaktivation-mKamera_FDD_Obj0x,activated ,4
ENG111385-ENG111274-CanMessageDeaktivation-mKamera_Status,activated ,4
ENG111385-ENG111273-CanMessageDeaktivation-mLDW_Status,activated ,4
ENG111385-ENG111267-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_GLOBAL_DATA,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111268-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_1,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111269-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_2,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111270-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_3,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111262-CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE,activated ,4
ENG111385-ENG111265-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR,activated ,4
ENG111385-ENG111266-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_FAHRZEUG,activated ,4
ENG111385-ENG111263-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_MARK_LIST,activated ,4
ENG111385-ENG111264-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_SPUR_LIST,activated ,4
ENG111385-ENG111261-CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT,activated ,4
ENG111385-ENG111278-CanMessageDeaktivation-Private Can: CANL_HCA_IN,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111281-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA Parameter,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111279-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA_CANS_OUT,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111277-CanMessageDeaktivation-Private Can: SPE Botschaften,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111280-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZE Botschaften,Deactivated ,4
ENG111385-ENG111276-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZF_OUT,Deactivated ,4
ENG111385-ENG112108-CanMessageDeaktivation-VZE_01,activated ,4
ENG112426-CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Above_Threshold,8 ,1
ENG112425-CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Below_Threshold,2 ,1
ENG112427-CityMode_Activation_Speed_Threshold,22 m/s,1
ENG114853-FDD_OverrideTypeMoving_BikeDetection,On ,1
ENG114858-FDD_RailDetectionGiveupExtensionDistance,300 ,2
ENG114857-FDD_RailSituationDetectionTimeSinceGiveup,65 ,2
ENG114856-FDD_T_delay_LowBeam_afterPassive,55 ,1
ENG114855-FDD_T_min_Activity_after_ignored_Passive,33 ,1
ENG114854-FDD_UseProbMoving_BikeDetectionTime,On ,1
ENG111429-FehlerQuadratLatAbwModell,26 ,1
ENG111437-ENG111302-FLA_Lightning_Data1-FLA_0,00 00 4A FA ,128
ENG111437-ENG111303-FLA_Lightning_Data1-FLA_1,01 1F 0A B7 ,128
ENG111437-ENG111312-FLA_Lightning_Data1-FLA_10,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111313-FLA_Lightning_Data1-FLA_11,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111314-FLA_Lightning_Data1-FLA_12,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111315-FLA_Lightning_Data1-FLA_13,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111316-FLA_Lightning_Data1-FLA_14,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111317-FLA_Lightning_Data1-FLA_15,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111318-FLA_Lightning_Data1-FLA_16,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111319-FLA_Lightning_Data1-FLA_17,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111320-FLA_Lightning_Data1-FLA_18,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111321-FLA_Lightning_Data1-FLA_19,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111304-FLA_Lightning_Data1-FLA_2,04 0F 01 D2 ,128
ENG111437-ENG111322-FLA_Lightning_Data1-FLA_20,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111323-FLA_Lightning_Data1-FLA_21,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111324-FLA_Lightning_Data1-FLA_22,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111325-FLA_Lightning_Data1-FLA_23,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111326-FLA_Lightning_Data1-FLA_24,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111327-FLA_Lightning_Data1-FLA_25,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111328-FLA_Lightning_Data1-FLA_26,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111329-FLA_Lightning_Data1-FLA_27,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111330-FLA_Lightning_Data1-FLA_28,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111331-FLA_Lightning_Data1-FLA_29,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111305-FLA_Lightning_Data1-FLA_3,08 1D 00 56 ,128
ENG111437-ENG111332-FLA_Lightning_Data1-FLA_30,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111333-FLA_Lightning_Data1-FLA_31,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111306-FLA_Lightning_Data1-FLA_4,01 17 04 25 ,128
ENG111437-ENG111307-FLA_Lightning_Data1-FLA_5,08 20 FF FF ,128
ENG111437-ENG111308-FLA_Lightning_Data1-FLA_6,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111309-FLA_Lightning_Data1-FLA_7,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111310-FLA_Lightning_Data1-FLA_8,FF FF FF FF ,128
ENG111437-ENG111311-FLA_Lightning_Data1-FLA_9,FF FF FF FF ,128
ENG111403-Function_Module_Heading_Control,activated ,1
ENG111405-Function_Module_Main_Beam_Assist,activated ,1
ENG111404-Function_Module_Road_Sign_Recognition,activated ,1
ENG112428-HandsOff_Delay,0.0 s,1
ENG112429-HandsOff_Gong,Gong Typ 2 (default) ,1
ENG111386-HCA_On_State,Selection over "KOMBI" ,1
ENG111406-HCA_ParSigleLineAktiv,activated ,1
ENG111414-HCA_Warning_Intensity,Medium ,1
ENG111432-LangzeitStab,00 ,1
ENG111391-Main_Beam_Assist_Activation_Threshold,45 ,2
ENG111400-Main_Beam_Assist_Deactivation_Low_Visibility,On ,1
ENG111392-Main_Beam_Assist_Deactivation_Threshold,145 ,2
ENG111388-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Cyclic_Flash,66 ms,1
ENG111427-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Head_Light,15 ms,1
ENG111387-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Tail_Light,66 ms,1
ENG111390-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Dip,0 ms,1
ENG111389-Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Flash,0 ms,1
ENG111435-StdabwHorKruemm,0F ,1
ENG111434-TrackSprung,13 ,1
ENG111412-VZE_Prioritize_moisture,not activated ,1
ENG111410-VZE_show_administrative_speed_limits,show_always ,1
ENG111411-VZE_Show_valid_additional_signs,activated ,1
ENG111428-VZE_Sorting_alternative_signs,00 00 00 00 ,4
ENG111413-VZE_Sorting_valid_signs,00 00 00 00 ,4
ENG111407-VZMin_Attributierungs_Güte_Hauptverkehrszeichen,20 %,1
ENG111409-VZMinAttributierungsGüte_Zusatzzeichen,50 %,1
ENG111408-VZMinKlassifizierungsGüteHauptverkehrszeichen,50 %,1
ENG111421-x-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m,2
ENG111424-x-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m,2
ENG111415-x-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m,2
ENG111418-x-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m,2
ENG111422-y-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m,2
ENG111425-y-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m,2
ENG111416-y-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m,2
ENG111419-y-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m,2
ENG111423-z-coordinate_calibmark_bottom_left,0.00000 m,2
ENG111426-z-coordinate_calibmark_bottom_right,0.00000 m,2
ENG111417-z-coordinate_calibmark_top_left,0.00000 m,2
ENG111420-z-coordinate_calibmark_top_right,0.00000 m,2
ENG111433-zeitlFilterungVoraus,09 ,1
Elapsed Time: 00:24
Hier mijn file.
 Component:MFK_Gen1      H08 0300, Coding:010101000102020D0200040000000000
 Friday,14,June,2019,16:28:32:35994
 VCDS Version: Release 19.6.0 (x64)  Data version: 20190529 DS308.0
 VCID: 3978A7D9B8D5088796-806C
IDE00707-Operating mode,Selection over "KOMBI" ,1
IDE03885-Speed threshold for high beam recommendation off,27 km/h,2
IDE03886-Activation speed for high beam assistant,57 km/h,2
IDE04726-Intervention moment,Selection over "KOMBI" ,1
IDE04736-Display end of speed limit symbol,activated ,1
IDE04815-ENG111288-Display valid additional signs-Nur für Gespanne,Display ,1
ENG111437-ENG111302-FLA_Lightning_Data1-FLA_0,FF FC 50 1D ,128
ENG111437-ENG111303-FLA_Lightning_Data1-FLA_1,01 17 0C 36 ,128
ENG111437-ENG111304-FLA_Lightning_Data1-FLA_2,04 24 01 F4 ,128
ENG111437-ENG111305-FLA_Lightning_Data1-FLA_3,08 33 00 61 ,128
ENG111437-ENG111306-FLA_Lightning_Data1-FLA_4,01 10 04 22 ,128
ENG111437-ENG111307-FLA_Lightning_Data1-FLA_5,08 2E FF FF ,128
ENG112428-HandsOff_Delay,5.0 s,1
ENG111414-HCA_Warning_Intensity,Selection over "KOMBI" ,1
Elapsed Time: 00:24
Sinds ik de D versie er weer ingezet heb, waar ik niks aan veranderd heb werkt het super, snap er ook niks van. De D versie heeft er al een keertje in gezeten maar werkte toen niet half zo goed als nu. Zoals het nu werkt had ik gehoopt dat het zou werken, dus nu pas echt tevreden over de mod.
Ik heb afgelopen weekend de nieuwe navigatie kaarten geïnstalleerd en daarop staat nu eindelijk die parallel weg vanuit Woerden langs de A12. Ben daar inmiddels twee keer overheen gereden en....geen enkele melding meer van de ontbrekende verkeersbordenherkenning. Er wordt netjes de hele weg 80 km/u aangegeven.
Mijn vermoeden is nog sterker geworden dat er wel degelijk een relaties is tussen navigatie kaart en de verkeersborden (i.c. snelheid) herkenning.
@Diver heb je misschien ook een update gedaan van de navigatiekaarten en werkt het daarna beter?
De verkeersbord herkenning werkte altijd al goed, had meer problemen met de lane assist maar dit lijkt ook opgelost, werkt tot nu toe goed. Dat de kaart samen werkt met de camera lijkt me logies, als er geen borden langs de weg staan komt de info van de kaart, ziet de camera borden dan wordt die info door gegeven en aangepast, bv bij weg werkzaam heden.
