Iemand tip voor nieuwe navi?
Mijn huidige navi pioneer avic F900-BT is na stopzetten van mijn passat 3c al zijn gegevens kwijt zoals tijd en thuisadres.
Ik weet nog niet precies waardoor dit komt (stroom probleem van de navi zelf?). Ik zoek mss een vervanger van deze aftermarket navi.
Bij navraag hoor ik dat het niet aan de het apparaat hoeft te liggen maar mss aan de canbus draad. Kost 100,-
Kan iemand daar iets over bevestigen of ontkennen? bvd
aangepast door edgarrobert
Link naar bericht
Nou weet ik uit het verleden als je een aftermarket radio in een VW ging zetten, dat de geschakelde stroom en constante stroom bij voorbaat al omgedraaid moesten worden. Dat om dit soort klachten tegen te gaan. Hoe het echter met een 3c zit heb ik zelf nog geen ervaring mee🤔. Maar is het proberen waard lijkt me.
Link naar bericht
Als je dit probleem altijd al hebt gehad geeft Khees de oplossing. Twee draden wisselen (ik meen oranje en rood).
Komt inderdaad bij (bijna?) alle VAG auto's voor.
Meet in ieder geval (bij uitgeschakeld contact) even op de stekker achter je radio of je een constante 12V hebt.
Bij onderbreking van de constante 12V krijg je jouw "storing". Kan dus ook door een simpel los verbindingsstekkertje of andere slechte verbinding komen.
aangepast door JanP64
Link naar bericht
Bij 3C en later heb je geen 2 draden die je moet omschakelen, is allemaal canbus gestuurd. Kwestie van de juiste canbus controllerbox bij de radio en met VCDS de auto inleren dat er een radio in zit.
Link naar bericht
Wellicht iemand ervaring met deze?
€ 126,27 22%OFF | Ebilaen Autoradio Multimedia Speler Voor Vw Volkswagen Passat B7 B6/Magotan 2Din Android 9.0 Autoradio Gps Navigatie Dvr camera
https://a.aliexpress.com/9WvySIVWT
Zit m al een tijdje te bekijken maar denk toch het proberen waard.
Als het niet gaat zoals het moet, moet het maar zoals het gaat.
Link naar bericht
Als je er 1 haalt, dan wel met 4GB intern ram geheugen. Deze is 2.
Link naar bericht
Ik zou ook voor een versie met minstens 4gb gaan, maar ook met 32 GB of wat meer geheugen. Ik heb zelf nog een android apparaat van 2gb in liggen van de vorige eigenaar. Grootste irritaties zijn de lange opstarttijd (ong15-20sec)en  laadtijd tussen apps. Maar 16gb is ook binnen no-time vol met alleen al je Android basisbestanden. En je wilt juist wat extra's hebben voor offline kaarten van Google maps om laad-en rekentijden in te korten.
Link naar bericht
Ja inderdaad, goede tip.
Dat is dan deze:
€ 197,97 22%OFF | Ebilaen Autoradio Multimedia Speler Voor Vw Volkswagen Passat B7 B6 Cc Navigatie 2Din Android 8.1 Autoradio Tape Recorder Gps
https://a.aliexpress.com/ZU05zaj6b
Mijn ervaring met een pioneer of kenwood systeem is dat er al snel geen updates meer zijn en ze hun enorme aanschafwaarde niet waard zijn.
Link naar bericht
Als je niets om kwaliteit en levensduur geeft is t ook een mooi alternatief.
Heb inmiddels heel wat Klonen door mijn handen laten gaan. Na 2 jaar intensief gebruik wil je zo’n systeem niet meer in je auto. Door huidvet wordt kunststof aan getast. Opdruk vervaagt etc etc.
vaak ontstaan er ook vreemde storingen die niet op te lossen zijn, waar je mee moet leren leven.
Link naar bericht
