marcels
rns 510 en mijn telefoon
nu is de techniek dus wel een beetje veranderd sinds mijn laatste passat(2005) maar ik krijg mijn telefoon niet gekoppeld met de rns 510
auto is uit 2012 en in de rns kan ik niet zoeken naar mijn telefoon maar in het display tussen de tellers wel.
kan wel mijn telefoon gebruiken voor media af te spelen maar telefoon zegt hij sim kaart gebruik of SOS functie oid.
in mijn armsteun zit een soort houder waar ik van verdenk dat daar dan een bluetooth adapter ofzo in zou moeten voor mijn telefoon? of zie ik iets over het hoofd of doe ik iets verkeerd?
ik zag ook dat er bedrijven zijn die bluetooth module weg schrijven en je dan wel kan bellen met de rns 510 kan dit ook echt?
kan iemand mij hiermee helpen?
gr
Marcel
aangepast door marcels
Deel dit bericht
Link naar bericht
17 antwoorden op deze vraag
onder de bijrijders stoel zit een module. dat is de Bluetooth
lijkt erop dat een iPhone hebt en de module een versie is met rSap verbinding. Dat wil niet helemaal werken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
ik heb een samsung maar wat is dat ding in mijn armsteun dan eigenlijk is dat niet voor een module oid
Deel dit bericht
Link naar bericht
laad unit of oid. maar de echte bluetooth zit onder de stoel.
check die module even. Daar zou dan een grote stekker aan moeten zitten en een paars/lila kleurige fakra stekker.
schrijf dan ook meteen het type nummer op.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Wat ga ik aan die module checken?
Deel dit bericht
Link naar bericht
De BT module onder de stoel is 1 van de recentere versies. De ondersteund RSAP modus. Gezien uw toestel gekoppeld kan worden en de ontvangst op de telefoon wegvalt wil het zeggen dat de gsm met de BT module gekoppeld via RSAP modus. Krijgt u geen extra info op het scherm als u op de RNS op de phone toets drukt ?
Deel dit bericht
Link naar bericht
als ik op phone druk krijg ik een SOS melding maar geen koppeling te zien. het ontvangst valt niet weg het komt niet tot stand maar ik kan wel muziek afspelen via bluetooth.
als ik de telefoon wil koppelen ziet de auto de telefoon wel  kan ook gewoon het wachtwoord intikken in de telefoon maar dan krijg ik een melding dat hij gekoppeld is voor sim gebruik oid en niet om te bellen.
mijn andere auto's(subaru/VW) koppelen gewoon met de telefoon dus eigenlijk ga ik er een beetje vanuit dat het niet aan de telefoon ligt.
misschien sim toegang uitzetten ?
Deel dit bericht
Link naar bericht
je moet met koppelen 1x je sim pincode ingeven, dan neemt hij je sim over todat je de boel weer uitzet.
De telefoon wordt dan als soort pasje gebruikt maar het bellen gaat met de telefoonmodule.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Zojuist, dieseltje zei:
Mits je na het ingeven van de pin ook als laatste de "save" optie aanklikt in de teller.
Je kan ook niet RSAP koppelen dan werk je in gewone BT mode ipv Premium BT mode en heb je geen toegang tot sms optie in de RNS en teller
Deel dit bericht
Link naar bericht
kan wel een pin invoeren maar kan hem niet accepteren, en dat moet dan de pin van de sim cq telefoon zijn? is het nou zo lastig :) of ligt het aan mij, kan de dealer mij hierbij helpen of zijn die daar lastig in aangezien ik hem daar niet gekocht heb? hoe kanik dat RSAP uitzetten en kan ik dan wel koppelen en bellen sms gebruik ik toch niet
Deel dit bericht
Link naar bericht
Probeer eens sim toegang uit te schakelen, heb ik ook, en je moet niet de code van je sim ingeven maar de code die je op je display krijgt is :xxxx xxxx xxxx xxxx uiteraard staan de xx voor de code
Gr Peter
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gr Peter
Het is gelukt!!! :) idd sim toegang uitzetten opnieuw koppelen en het werkt.
Zelfs sim toegang weer aan kunnen zetten en media uiteraard ook.
Moet ik dan Nu dan wel elke keer mijn pin intoetsen met instappen? Of is dit uit te schakelen?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Mooi zo, fijn dat het gelukt is.
In je telefoon toevoegen als veilig apparaat, en dan zou de koppeling moeten blijven bestaan, is in ieder geval bij mij wel zo al vanaf mijn S7
Groetjes Peter
Deel dit bericht
Link naar bericht
17 uren geleden, marcels zei:
De eerst volgende keer dat je Pin in moet geven, als volgende stap "SAFE"  dan moet hij de pin onthouden.
Deel dit bericht
Link naar bericht
