Vreemd starten.
Siberianh
Sinds enige tijd wil mij passat slecht starten of nou ja hij start prima maar vreemd.
Het begon bij eens een keer sporadisch maar word nu steeds vaker.
Als ik de auto start slaat hij soms gewoon goed aan maar soms slaat hij wel aan komt dan niet echt op toeren en slaat of weer af of na 10tal seconde herpakt hij goed.
Wanneer hij afslaat of hem uitzet en opnieuw start kan het zo wezen dat hij normaal start net of er nooit iets gebeurd is. Al wil het de laatste dagen wel 3-4x niet te willen.
In het begin dat het voorkwam alleen bij een warme auto die je weer wilde starten maar tegenwoordig ook als hij nog koud is.
Wie kan mij vertellen in welke hoek ik dit probleem moet gaan zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Betreft overigen een 1.6 benzine.
16 antwoorden op deze vraag
Kan brandstof toevoer zijn. Sta je op een helling of vlak geparkeerd.
Heb je al uitgelezen?
Staat hier voornamelijk vlak geen echte hellingen waar die wel eens op staat tijdens het starten.
Voor uitlezen was ik nog even aan het kijken qua opties heb de auto nog niet erg lang in bezit. Daarin zitten nog al wat opties maar voor nog zal ik dan dus even langs de garage moeten.
temperatuursensor?
Oke die zou er dan uit moeten komen als ik hem laat uitlezen.
Ga ik dat maar even inplannen dan laat ik het hier nog horen wat de boosdoener was.
Kan even duren ivm overvolle agenda al moet ik dan wel zo lang met de twingo op pad
Slecht signaal krukas sensor kan ook heel goed de boosdoener zijn. Maar goed met uitlezen en meetwaarden controleren kom je een eind. Kan dat voor je doen
Als het goed is word de auto zondag uitgelezen mits de planning niet veranderd.
Anders begin volgend week.
Mocht het om wat voor rede niet lukken het uitlezen neem ik contact op. In ieder geval bedankt voor het aanbod!
Nou de planning veranderde iets werd gisteravond voor ik hem kon uitlezen. Verder vond inmiddels het motormanagement lampje ook dat het tijd werd om te gaan branden. Nu nog is uit google wat deze melding veroorzaakt.
dan keer de auto maar op de kop als dat de enige fout is die erin staat ;)
  • Het systeem is te arm, dus de cilinder(s) krijgen te veel lucht, of te weinig brandstof
  • Brandstofaanvoer onjuist
  • brandstofvoorraad te laag
  • brandstoffilter vervuild
  • verkeerd brandstoffilter
  • brandstofpomp vuil of defect
  • injector(en) vervuild of kapot
  • Te veel lucht
  • luchtlek voor de gasklep
  • onderdruk systeem is lek
  • te veel olie op een in olie gedrenkt luchtfilter
  • oliepeilstok en/of oliedop sluiten niet goed af
  • de EGR lekt lucht
  • de LMM (G70) is vuil of defect
  • een lek na de LMM
  • de sensor voor de barometrisch buitenluchtdruk is defect
  • (N112) lekt
  • Lambdaregeling defect
  • lambdasensor voor de katalysator (G39) is defect
  • bedrading en/of aansluitingen van/naar (G39) defect
  • Uitlaat defect
  • katalysator lekt, defect
  • uitlaat lekt
  • Te veel lucht
  • de EGR lekt lucht
  • een lek na de LMM
  • (N112) lekt
  • Uitlaat defect
  • uitlaat lekt
Bedankt voor deze uitleg! Kwam via google op de site van Gerritspeek soort gelijk tegen al denk ik dat deze van jou nog iets uitgebreider is.
Wel een en ander gecheckt of het werkte maar vrees dat dit voor de beginnende amateur beetje te veel opties zijn
Dus afspraak gemaakt bij de plaatselijke garage.
Het idee was om steeds meer zelf te doen maar dacht eerst rustig aan beginnen met de simpelere dingen deze passat denkt er duidelijk anders over. Rolt van het ene probleem in het volgende dus ook serieuze we ruilen hem weer in plannen.
Nou ja nog nooit een slechte auto gekocht dus eens moet de eerste wezen zal meer aan de verkopende partij/geschiedenis van de auto liggen als aan het merk.
In ieder geval bedankt voor het mee denken en tips!
Zal zeker komende week laten horen hoe het oordeel was van de garage.
Ach nog een vraag dan bij de laatste garage bezoek heeft de auto kleine beurt gehad en tevens de carterventilatie vervangen. Zou bijv. Verkeerde montage de oorzaak kunnen wezen omdat de auto voor mij gevoel ook wat olie verbruikt t.o.v voor deze werkzaamheden. Al heeft hij niet bizar veel gereden sinds de problemen
het kan iets heel kleins zijn hoor..
Ik hoop het maar de ervaring tot nu toe leert dat het nooit iets kleins is bij deze auto
Maar ja we gaan het beleven heb een en ander zo goed als ik kon bekeken maar wil ook met mijn weinige ervaring niet meer slopen als maken.
Het is dat ie zo'n mooi kleurtje heeft maar anders....
