Leot Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 Mijn Passat 3c schud erg als ik een bocht neem schokbrekers zijn vervangen rubbers nagekeken en nieuwe banden erop laten leggen en laten uitlijnen en balanceren. er zitten originelen VW wielen op met een et waarde van 45. wie heeft er een oplossing? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 Wat versta je onder schudden? Bedoel je dat je achterzijde (gevoelsmatig) hupt?Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Leot Geplaatst 7 april, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 Ja bij bochten is het net of hij wegspringt, dit gebeurd ook bij ernstige spoorvorming. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 Hoe is de auto uitgelijnd? Alleen voorzijde of beide(vierkant) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Leot Geplaatst 7 april, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 beide voor en achter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 Is er ook wat aan de ophanging vervangen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 En de veren? Originele die erop horen of aangepaste misschien. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 Of de uitlijning staat niet goed of ze hebben een verkeerd onderdeel gemonteerd. Zoals een te lange reactiearm(en). Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Leot Geplaatst 7 april, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 4 minutes ago, dieseltje said: Is er ook wat aan de ophanging vervangen? nee alles is origineel door de garage vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Leot Geplaatst 7 april, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 kan het zijn dat de wielen te ver naar binnen staan en er spoor verbreders op moeten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Leot Geplaatst 7 april, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 3 minutes ago, EdB6CC said: Of de uitlijning staat niet goed of ze hebben een verkeerd onderdeel gemonteerd. Zoals een te lange reactiearm(en). Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro volgens de garage hebben ze alleen de schokbrekers van de ophanging vervangen ben er bij geweest toen ze alle rubbers hebben gecontroleerd en er zat nergens speling op dit is in 2 garage`s gebeurd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Leot Geplaatst 7 april, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 8 minutes ago, dieseltje said: Is er ook wat aan de ophanging vervangen? nee ik heb alles laten vervangen op advies van de garage omdat hij het daarvoor ook al deed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 april, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 april, 2019 ik heb ook een dergelijk probleem gehad, bij mij was er achter aan één kant de verkeerde stabilisator gebruikt. 2x een Linker. Links deed hij t goed, rechts dus niet. in bochten maakte hij dan rare slingers en op oneffenheden op de weg ook rare swiebers. Zou als ik jou was toch nog even de stabilisatorstangen achter laten controleren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Leot
12 antwoorden op deze vraag
