Goede dag,
mijn passt 1.9 TDI van 2008 loopt de laatste tijd slecht
soms brand het mm lampje en het gloeidraad lampje, dan loopt de moter redelijk, ook esp en airbag branden.
als de alarm lampjes uit zijn start de motor direct maar loopt hij beroerd en slaat bij stationair af. vanuit deze situat bokt de motor soms en gaan de lampjes van motormanagment, gloeidraad esp weer aan en loopt de motor weer beter (noodloop).
Heb de sensoren krukas en nokkenas op de scoop gezet, geen rare dingen. toch geeft het motormanagment bij uitlezen aan dat de kurkas sensor fouten geeft.??
graag suggesties.
13 antwoorden op deze vraag
Bedrading toch maar controleren of er niet een breuk zit. Want als jij meet loopt ie goed waarschijnlijk. Anders een nieuwe sensor erin of er uithalen kijken of er geen vuil aanzit misschien.
kabelboom langs de versnellingsbak even bekijken
bedank,
ik heb gemeten bij de MM module en vlak bij de sensor allebei geven dezelfde signalen.
groen is bij het motor managment blauw is bij de sensor rood is de nokkenas sensor.
kan het ook de motormanagment module zelf zijn die raar doet??
later heb ik ook dit nog gemeten, ik twijfel of het een correcte meting is of daadwerkelijk het probleem aantoond.
Precies bij de rechter verticale stippellijn zie je een verschil tussen de onderste en bovenste grafiek. Groene en blauwe meting zie je boven steeds ongeveer dezelfde waarde doorgeven. En onder zit daar toch een blokvorm in bij de groene en blauwe meting. Aan het einde van de grafiek zie je dit nog een keer.
aangepast door Roy_01
Het is lastig meten beide metingen zijn in noodloop. Het lijkt of het signaal even wegvalt. Sensor is nieuw. En origineel. Ik denk aan of de kabel of de mm computer.
De sensor lijkt goed als je naar het rode signaal lijkt, eerder de kabelboom inderdaad. Zou deze eens gaan volgen en bekijken.
maar waarom lees je niet even de foutcodes uit.. die moeten erin staan..
Hoi allemaal, foutcode geeft aan geen of onbetrouwbaar signaal van de sensor. maar de sensor is vervangen door een origineel nieuw part.
blijft over  kabels of computer.
mijn gok is kabels
  • ik ben van plan om een bypass te maken direct van de sensor naar de mm computer. de connector aan de sensor is een FEP 3D0 973 703 onderstaand het schema g28 is de krukas
  • sensor G40 is de nokkenas sensor. deze is de rode in mijn metingen.
  • image.png.a34ae5595f6712dd5def2a039c7dbc54.png0
als je nu gewoon even de kabelstreng voor de bak langs nakijkt..
Als je het helemaal niet meer ziet zitten, en je bedenkt je dat de dealer een optie is.......1 dikke grote boog om Auto Flevo heen
dan nog liever Nijkerk.....ervarings tip van mijn kant ?
