Geen passt, maar EOS vraagje 3.2v6
Hallo allemaal,
M'n broer heeft een VW EOS 3.2 V6, daarmee had hij een tijdje terug het issue dat het motorstoringslampje brandje, uitgelezen, lamda sensor... helaas de sensor ivm ontbreken van gereedschap niet eruit kunnen halen. Wel de stekkers aan de onderkant even schoongemaakt.... een tijdje nog met storing rondgereden (na resetten van de meldingen), ging ineens het lampje uit! Heel raar, maar de motor loopt sindsdien een stuk onregelmatiger, en het verbruik is bijna vertweevoudigd...
Ik heb zelf het vermoeden dat de vorige eigenaar al dit probleem had, een beun aan het klooien is geweest met motormanagement instellingen om het zo goed mogelijk te laten lopen bij motorstoring (dus inspuit variabelen etc aanpassen), en nu het lampje uit is, het verschil tussen bank 0 en 1 zo groot is dat onder "normale" omstandigheden, bank 0 anders is dan 1 resulterend in dit "gedrag"
Kan dit?
Hoi allemaal,
Graag nog even jullie advies / mening, over dat ik de goeie bestel :)
De rood omcirkelde stekker is de defecte lambda...
Volgens de tekeninng is dit steker 1 : lambda g39
Vervolgens lees ik dat g39 sensor 2 is...
Zie ik dit goed?
je kan toch gewoon ff de draden volgen
Hallo allemaal, nou sensor besteld en gister vervangen, gezien de beperkte ruimte best last om het los te tikken, hefboompje gemaakt met gereedschap en er zo uit achteraf, totaal inclusief 3 koffiepauzes, ouwehoeren et etc etc 2,5 uur mee bezig geweest. Motor loopt weer als een zonnetje en de storing is weg :D
Bedankt allemaal voor jullie hulp :)
Auto rijdt er weer goed mee?
Heb voor mijn 2.8 ook nieuwe nodig, ga ook voor NGK. Wordt project voor dit jaar, heb ook 2 nieuwe flexibele stukken nodig.
Helaas :( Er is weer een motorstoring... nog niet kunnen uitlezen, dit weekend pas....
1 ding is zeker, met de oude sensor aangesloten liep de auto zwaar beroerd, stinken, hoog brandstofverbruik... met de nieuwe niet, nu ook niet met storingslampje...
Wordt vervolgt!
