dieseltje Geplaatst 7 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 (aangepast) Vraagje over de DSG bak. Om goed te functioneren heeft de DSG computer input nodig. Informatie over stand gaspedaal, toerental motor maar ook remmen, en koppelsignaal. Hoe kun je die checken. vooral remsignaal en signaal dat de bak moet ontkoppelen als hij bijna stilstaat. 7 februari, 2019 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 7 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 Vraagje over de DSG bak. Om goed te functioneren heeft de DSG computer input nodig. Informatie over stand gaspedaal, toerental motor maar ook remmen, en koppelsignaal. Hoe kun je die checken. vooral remsignaal en signaal dat de bak moet ontkoppelen als hij bijna stilstaat. Heb je problemen met de bak. Want als dat niet goed gaat zul je dit wel merken lijkt me Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 februari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 Zit bij mij in de aansturing. Heb ACC achteraf ingebouwd en nu een paar keer gehad dat bij follow-to-stop de motor afslaat, dus blijkbaar krijgt de bak niet het signaal van ontkoppellen binnen. Dus wil ik checken of dit ergens uit te lezen is. Ook heb ik dit topic aangemaakt voor algemene issues van DSG bakken, als soort verzamel topic. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 7 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 Zit bij mij in de aansturing. Heb ACC achteraf ingebouwd en nu een paar keer gehad dat bij follow-to-stop de motor afslaat, dus blijkbaar krijgt de bak niet het signaal van ontkoppellen binnen. Dus wil ik checken of dit ergens uit te lezen is. Ook heb ik dit topic aangemaakt voor algemene issues van DSG bakken, als soort verzamel topic. Dat vind ik ook een wel een goed idee. Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 7 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 Ik denk dat de bak zelf bepaalt of er wel of niet ontkoppeld moet worden, maar dat is geen antwoord op je vraag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 februari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 @@bm-er Ergens moet nog een signaal van de ABS komen dat er geremd wordt, zodat de bak bij heel langzaam rijden ontkoppeld Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 7 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 Is je coding nu wel juist in de abs voor dsg met acc. Coding in de acc module. Misschien dat je nog iets over het hoofd heb gezien. Je hebt veel moeten coderen en terugzetten steeds. Misschien dat er iets toch niet helemaal goed staat. Verwacht het niet bij jouw, maar je weer nooit. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 februari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 @@Passat Rdi tig keer door gelopen. de tool van Dre gebruikt en de juiste codes gevonden. in de DSG hoeft niets gecodeerd te worden en de ACC codering staat ook goed. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 diesel986 Geplaatst 7 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 7 februari, 2019 Data over rempedaal kun je zien in data van versnellingsbak. Welk kanaal je moet hebben weet ik zo niet, lees ze op het werk nooit uit met vagcom. Zover ik weet komt deze data binnen via de canbus verbinding. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 februari, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2019 ik ga eens zoeken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 8 februari, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 8 februari, 2019 @@bm-er Ergens moet nog een signaal van de ABS komen dat er geremd wordt, zodat de bak bij heel langzaam rijden ontkoppeld dit heeft volgens mij niks met je rempedaal van doen toch? hij viel toch uit op de ACC? wordt er dus geen rempedaal aangeraakt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
aangepast door dieseltjeLink naar reactie
10 antwoorden op deze vraag
