Gaspedaal valt soms uit
VWPassatje3bg
Beste forumners, ik wil jullie graag om raad vragen. Ik Passat 3c variant 2.0 tdi bmp 140 pk. Ik heb dar sinds een paar weken dat als ik weg rijd oo een rotonde mijn gaspedaal lijkt uit te vallen. Al het vermogen is weg en en motor gaat stationair draaien. Meestal is het zo dat het gaspedaal los laten en weer intrappen kan helpen. Maar soms duurt het even een seconde of 10 en een keer moest ik stoppen auto uitzetten en opnieuw starten. Toen deed hij het gewoon weer. Brandstoffilter en luchtfilter zijn net vervangen en schoon. Lichtmassameter is ook net vervangen. Soms is het ook zo bij ootrekken dat hij tussen de 1500-2000 toeren begint te trillen bij optrekken. Hebben jullie enig idee? Er komen geen foutmeldingen meerdere keren uitgelezen. Anwb en de man waar ik hem in onderhoud heb. Ook geen lampjes op het dashboard. Iemand bekend met dit probleem en enig idee waar ok het moet zoeken? Alvast bedankt
Wie weet maar ik denk dat het vervangen van de brandstof, olie en luchtfilter hem goed hebben gedaan. Want het is nu al een poos niet meer voor gekomen. En sinds die dsg gespoeld is schakelt hij onderin ook weer beter. Maar wat betreft het trillen denk ik of homokineet aan de binnenkant links of 2e massavliegwiel.
Goed nieuws het probleem is opgelost met het uitvallen van het gaspedaal  Enige tijd geleden begon het motorstoringslampje weer te branden. Ik ben toen in in mijn buurt van mijn werk naar de dealer gegaan om hem uit te laten lezen. De eerste diagnose was sensor roetfilter. Maar die was afgelopen zomer al vervangen in Oostenrijk dus dat leek mij wat snel voor zo'n  sensor. Dat vonden zij ook en toen heeft monteur de bedrading naar die sensor vervangen en sindsdien heb ik geen uitval van het gaspedaal meer gehad.  Dus jullie hartelijk dan voor het meedenken.
