Beste leden ik ben remko en rij een Passat 2.0 tdi uit 2006 met een bkp motor erin . Nu is het zo dat de auto af en toe in noodloop gaat . Uitgelezen met vcds en hij geeft overboost pressure aan bij de foutcode . Heb nieuwe filters geplaatst olie vervangen . Turbo laten reinigen met innoteck turbo clean set . 7 kleppenmagneet blok vervangen . Log gemaakt met vcds en de turbo druk is nog steeds aan de hoge kant . Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen voordat ik er een andere turbo op laat zetten ?
Remko 123
15 antwoorden op deze vraag
