Milos200
Muziek streamen
Ik heb al her en der op het forum gelezen, maar ik ben er nog niet uit.
Hoe kan ik het beste ervoor zorgen dat ik muziek vanaf mijn telefoon kan streamen?
RNS
HW-Version H43
SW-version 5238
Module onder passagiersstoel: 3C0 035 729 E
Touch Adapter 3C0 051 435 TA
Deel dit bericht
Link naar bericht
17 antwoorden op deze vraag
je RNS is er gschikt voor, alleen touch adapter ondersteunt geen BT streaming. Dan zul je een andere BT module moeten kopen, die zonder touch adapter werkt. Een Premium BT module zoals de 9W7 (7P6 xxx xxx)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Om te beginnen een andere bluetooth module deze ondersteunt volgens mij geen Bluetooth streaming. Welke module er wel in kan om te streamen hangt ook weer van je teller af of je een rode of zwart/wit hebt.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Denk het wel en dan opnieuw coderen en cradele uit codereren. Maar blijft altijd rottig de juiste modulen te kiezen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan moet je de modules aanhouden die alle door gezet heeft.
9w7 035 730
7P6 035 730
Ik begrijp het niet zo goed.
Bedoel je omdat ik het rode display heb, ik alleen kan kiezen uit één van die twee modules?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Het part nummer van de 9W7 is 7P6 035 730 en dan een letter er achter. Hoe hoger hoe beter.
Er zijn ook 3C8 types met evt RSAP mogelijkheid, maar dat werkt weer niet voor iPhone,
Er zijn ook nog wel andere mogelijkheden, bijv een versie van fishcon.
Daar heb ik er nog eentje van liggen.
Is kwa gebruik een premium module.
Moet alleen nog een BT microfoon bij.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bij mij moet het zowel Android als Apple ondersteunen.
In mijn vorige Passat had ik een simpel Dension Gateway-geval met kabeltje, maar toen werkte de carkit niet meer.
Een kabeltje ofzo vind ik op zich niet zo erg, zolang carkit maar mogelijk blijft.
Deel dit bericht
Link naar bericht
De 9W7 kun je ook met rode teller gebruiken
Grote verschil is dat je geen Bluetooth menu hebt.
Bij zwart/wit teller moet je dan via teller menu koppelen, bij rode teller moet je op de ouderwetse manier met pincode koppelen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ok.
Kun je kort aangeven wat het verschil is tussen een Fiscon die jij nog hebt liggen en een (premium) module als 9W7?
Ook wordt ergens op het form verwezen naar http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Daar zie ik bij PR-code ook her en der 9W7 staan. Ben ik beperkt tot die modules?
(overigens heb ik dat niet expliciet gezegd, maar ik wil natuurlijk wel via de carkit kunnen blijven bellen..wellicht is m'n topic-titel dan te mager...)
Deel dit bericht
Link naar bericht
De fiscon is geen originele VW versie, kun je dus ook niet via VCDS instellen.
Zover ik kan nakijken heeft hij wel BT (bluetooth) menu bij een rood scherm zoals jij.
De 9W7 heeft bij een rood scherm geen BT menu bij zw/wt wel en is instelbaar via VCDS
https://www.amazon.co.uk/Kufatec-36496-Bluetooth-Hands-Free-Equipment/dp/B00XVOTBDO
Deel dit bericht
Link naar bericht
