rns510 bluetooth
passatbeginner
hjaja, ikweet dat dit by de professionele bedrijven goed en heus netjes gebeurt, en (mede) daardoor ook zo duur is; kennis en materiaal en al het overige (ruimte, electra, verzekeringen) moet immers allemaal betaald worden, door deze professionele bedrijven
en daar heb je ook een bepaalde zekerheid voor terug
maar als dat ergens anders voor bijvoorbeeld 350 kan, is het prachtig natuurlijk, en wel voor beide partijen
maar ik ben pas sinds kort op het forum en weet niet waar te zoeken voor deze tak-van-sport (de vagcomlijst heb ik al wel ergens gezien)
Opzich als je de versie met plu&play kabel neemt is het vrijwel inpluggen en de kabel netjes wegwerken via het standaard traject.
En vragen staat vrij. Misschien is er wel een handig forumlid die bij jou in de omgeving woont en jou wel wil helpen.
zojuist mensen weggebracht naar vliegveld zestienhoven en op terugweg aan frame zitten kl*ten.... gelukt!
frame is los, kabeltje heb ik laten zitten
twas makkelijker dan gedacht, mits je weet welke kant op er geklikt moet worden (van beneden naar boven, dus)
en morgen op zoek naar de 4x schroef?
Wat @@roelh aangeeft; check op youtube. Daar staan erg veel nuttige filmpjes op. De schroeven (torx) heb je er zo uit. Hou alleen even in de gaten dat de metalen krammetjes aan het frame er niet af springen. Had ik laatst en moet je zo’n dom krammetje zien te fixen.
Ik heb dr ook 1 kapot...
Zijn die via alie te koop?
nav is nu los en uit te schuiven
wat nu?
nu dat plug&play ding bestellen?
roelh, je link doet het niet, maar ik begrijp dat ik by alibaba moet wezen?
en dieseltje, je adviseert om een plug&play kabel aan te schaffen...
want hoe heet zo'n kabel EN van waar naar waar moet-ie lopen?
of kan ik deze plug&play-kabel ook ergens in regio rotterdam aanschaffen?e931743c861f6dd100947f9dca815e28.jpg
Google even en er zijn genoeg aanbieders. Ook omgeving Rotterdam. Online bestellen is vaak 2 3 dagen later thuis. En als je tijd zat hebt, via aliexpress
heel veel en uren gegoogeld
ik kom uit op:
https://www.procartech.nl/product/rns-510-android-7-inch/
