Auto start niet meer na omwisselen stuurwiel voor MFL
lonnebol
Vanmiddag mijn nieuwe MFL geïnstalleerd (volgens de handleiding van Fappie, nu verwijderd). Ging voorspoedig. In verband met de airbag de accu losgehad. Alles ingebouwd. Bekabeling van het stuurwiel gecheckt en me gereed gemaakt om de stuurhoeksensor in te leren. Maar toen ik wilde gaan rijden, startte de auto niet. De tacho geeft niks weeren ook het stuurslot komt er niet vanaf.
Ik zie onder de motorkap niks bij de zekeringen.
Wie o wie heeft raad voor mij? Het huilen staat mij meer nader dan het lachen.
Gaat contact wel aan en draait de motor wel rond of doet hij helemaal niets.
Het werkt weer! Uiteindelijk nog eens de accu losgekoppeld, even gewacht, weer aangesloten en toen ging alles weer.
Hij deed helemaal niks meer. Stuurslot kwam er niet van af, niks. Het starten van de motor kwam ik niet eens aan toe.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk
Nou, ik moest net even weg. Deed het weer niet. Accu losgekoppeld en het ging weer. Bij Albert Heijn binnen geweest, wil weggaan, weer niet. Weer accu losgehaald. Dit is allemaal dezelfde rit.
Net thuis nog eens aan en uit gezet. Dat ging allemaal. Ik probeer dadelijk nog eens, ik vrees het ergste. Snap er niets van. Iemand een idee?
Zojuist na meerdere pogingen de auto weer aan de praat gekregen, want anders kon ik niet eens een scan doen. Zie hier een scan van direct na het aan de praat krijgen van de auto en daarna na een stukje rijden:
Saturday,17,November,2018,20:00:26:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E221013   License Plate: 07-XF-VS
Mileage: 297080km-184596mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
VIN: WVWZZZ3CZ7E221013   Mileage: 297080km-184596miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CE    HW: 03G 906 018 CE
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9707
   Revision: --H45---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 6ADC5A87456C4E6EE3-803E
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Component: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Serial number: 0775249085
   Coding: 0013602
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 5BB20F439A3627E668-800E
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AT    HW: 3C0 907 044 AT
   Component: ClimatronicPQ46 112 0606
   Revision: 00112021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 73E247E312A68FA650-8026
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 278025 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:19:20
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005267197
   Coding: F5800F0700041A00001400000F000000001949415C0000
   Shop #: WSC 16272 162 16272
   VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 120307 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 16272
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     090709 054  0402
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 16272
4 Faults Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 295415 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111010
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 283790 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 295954 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 297085 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 0B AIRBAG VW8   032 2522
   Revision: 12032000    Serial number: 003B1P6903AP
   Coding: 0012354
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1776301D
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1526072B
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6GIECAO17
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS65JHCM247
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 860 K    HW: 3C0 920 860 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0007000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serial number: 1200P0761909FF
   Coding: F9807F460002021002
   VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
2 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 264017 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:00:15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 00237 211 81319
   VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000128378323
   Coding: 0000245
   VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346084FF5728C89E89-8060
1 Fault Found:
            000 -  -
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 18910A0001860E763004941D70084F0B607DA0
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 297083 km
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serial number: 00000598278322
   Coding: 0000244
   VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Component: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001503653
   Coding: 0000208
   VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1118
   Revision: 11006001    Serial number: 00000001534572
   Coding: 0000208
   VCID: 3E74A6D7696412CE6F-806A
1 Fault Found:
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 295380 km
                    Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 02:38)--------------------------
Na het rijden:
Saturday,17,November,2018,20:07:28:05031
www.Ross-Tech.com
   Coding: 0000072
Readiness: N/A
   Coding: 0013602
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 278025 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:19:20
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 16272
   Coding: 00209069
   Shop #: WSC 16272
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 295415 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 283790 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 295954 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 297085 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012354
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C5953507AT
   Coding: 0000111
   Shop #: WSC 00079 790 00000
   VCID: 6FEA4B937E8EAB46B4-803A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
   Coding: 0007105
2 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 264017 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:00:15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000245
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 297083 km
                    Time Indication: 0
   Coding: 0000244
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 0000208
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:30)--------------------------
Module 16, steering wheel, krijg ik ook niet geprogrammeerd. De coding staat nu op 0000111. Volgens VCDS zou dit 0001111 moeten zijn waarbij het vier nummer is voor het type stuurwiel: 0 voor geen multifunctioneel stuurwiel, 1 voor multifunctioneel stuurwiel zonder tiptronic. Als ik de nieuwe coding invoer krijg ik de melding "Coding rejected. Error 11: Service not permitted." -- update -- heeft te maken met de knopjes op de hendel voor de ruitenwisser, zou een 3 moeten worden heb ik van iemand begrepen. Lijkt niet van invloed te zijn op het niet starten van de auto.
Zou er iets mis zijn met de stuurkolommodule of heeft dat helemaal niets met dit probleem te maken? In het uiterste geval gaat morgen het oude stuurwiel weer terug.
aangepast door lonnebol
originele kabel of imitatie?
Van VCDS? Niet via officiele wegen verkregen zullen we maar zeggen, maar heeft het altijd prima gedaan.
Het niet starten van de auto heeft hier ook niets mee te maken, want tussen het nog werken van de auto en het niet meer werken is VCDS er niet meer bijgekomen.
heb je de sleepring vervangen? van welke situatie kom je af?
zijn er kabels gemodificeerd bvb van de airbag?
heb je gesoldeerd voor mogelijk een dubbele ontsteking? doen je knoppen het wel als de auto wel werkt, misschien heb je gewoon sluiting.
Welk model stuurdoos heb je?
Ik heb de stuurkolommodule gewisseld voor 3C0 953 549 AE. Zie de log. Was 3C0 953 549 L. Ik wil morgen het oude spul weer terugzetten. Ik heb drie keer gecontroleerd of alles goed vastzat. Ook accukabels zitten goed vast.
Sleepring is niet vervangen. Was wel het plan, maar de vervanger die ik heb binnen gekregen bleek niet goed. Ik heb niks gesoldeerd. Uiteindelijk geen foutmelding over de ontsteking van de airbag.
De knoppen op het stuur werken allemaal, wanneer ik de auto aan de praat krijg. Ik kan door het display scrollen en ook mijn after market radio accepteert alles.
Zover ik weet zul je de nieuwe module wel moeten voorzien van een weerstandje die erop gesoldeerd moet worden. Verder denk ik dat het inleren van de stuurhoek niet of niet goed is gelukt en dat de niet geaccepteerde code het probleem is. De combinatie teller -> stuurkolom -> stuur lijkt goed te zijn. Is er niemand in de buurt met een officiële kabel die even kan proberen de instellingen te zetten en de stuurhoek in te leren?
Na drie pogingen vanmorgen weer de auto aan de praat gekregen om nogmaals uit te lezen en uiteindelijk het stuurt te kunnen draaien om de airbag los te krijgen.
Nog eenmaal uitgelezen op 09 en 19. Ik heb ook 46 nog gescand, maar schijnbaar heb ik die log niet opgeslagen. De codering van de stuurmodule is van 0000111 naar 0000113 gegaan. Daarna was de melding over foute codering weg. Ik heb namelijk wel nog de ruitenwisserhendel met wipje. Die functioneerde inderdaad niet bij de oude codering. Met de nieuwe deed deze het ook weer.
Sunday,18,November,2018,08:46:02:05031
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: 07-XF-VS
Control Module Part Number: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H37 1301
           Software Coding: F5800F0700041A00001400000F000000001949415C0000
            Work Shop Code: WSC 16272 162 16272
           Additional Info: 3C1955419A  Wischer 120307 003  0205   1K0955559AH RLS     090709 054  0402
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 295415 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 4
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 283790 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 295954 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 297085 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Sunday,18,November,2018,08:46:42:05031
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H10 0080
           Software Coding: F9807F460002021002
2 Faults Found:
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 264017 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:00:15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Sunday,18,November,2018,08:47:13:05031
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
  Component and/or Version:    KSG PQ46 ELV 042 0472
           Software Coding: 18910A0001860E763004941D70084F0B607DA0
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
           Additional Info:               Sounder n.mounted                          NGS n.mounted
           Additional Info:                  IRUE n.mounted
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 297083 km
                    Time Indication: 0
De stuurmodule geeft intermittent no signal/ communication. Daarna alle fouten gewist en begonnen met het ombouwen naar het oude stuurwiel met oude stuurmodule.
Meteen na het weer aansluiten van de accu getest of de auto op contact ging en ja, het ging meteen. Geen verdere meldingen behalve het gele stuurtje en dat andere sybmool  met S'jes onder het voertuig. Even stukje gereden en toen waren deze weer weg en ging de Auto Hold ook weer aan.
Ik kijk over een uurtje nog eens of het nog steeds werkt.
Maar zou die stuurmodule defect zijn? Ik heb er dus (nog) geen weerstand op gesoldeerd. Was de namelijk de bedoeling ook de sleepring te vervangen, maar ik heb schijnbaar de verkeerde gekregen, het paste niet. Ik kreeg geen meldingen over de airbag igniter. Wat is wijsheid?
