PizzaPuntje Geplaatst 27 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2018 Heren, Het dingetje waar de ruitensproeier uit komt bij mn 3BG draait mee. Heb de ruitenwisserarm er tijdje terug af gehad en sindsdien doet ie dat. Eerst draaide ie mee, sinds tijdje zie ik straal niet eens meer.... Wie kan me vertellen wat ik verkeerd heb gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 29 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 29 oktober, 2018 nieuwe motor monteren 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Michieltje Geplaatst 29 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 29 oktober, 2018 yep, nieuwe motor. Zou ook het rubbertje (8D9955758A) in de ruit mee vervangen kost 2-3 euro Motor (Valeo) kost tussen de € 90-100. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PizzaPuntje Geplaatst 1 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2018 Shitsems. Fucksels. Hij sproeit gewoon he, alleen het staafje waar het gat in zit en waar de vloeistof uitkomt, draait mee met de ruitenwisser. Is dat niet een kwestie van aandraaien ofzo? Mn Passat is geen €100 en mn klep weer uit elkaar halen waard Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieselaar Geplaatst 3 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2018 Dan naar de sloop brengen. Maar zonder gekheid,even vier schroefjes los en de bekleding lostrekken en je kunt er bij. Ik snap dat €100,- voor sommige mensen veel geld is maar daar heb je geen andere auto voor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Michieltje Geplaatst 3 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2018 Dat meedraaien komt omdat van binnen alles verroest is. Ik trof èèn verroeste bende aan toen ik het motortje demonteerde. Je kunt proberen e.e.a. schoon te maken. Andere optie is natuurlijk een 2e handsje van de sloop. Succes in elk geval. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stephenvanengelen Geplaatst 3 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2018 Je zou eventuweel ook een revisie set kunnen bestellen bij de dealer. Die zijn er namelijk ook. Heb ik toen ook gedaan bij mijn 3b passat. En toen waren allen problemen op gelost. Of je plaats een glasen dopje. En dan heb je meteen een claen achter raam. Net wat je mooi vindt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bandenman Geplaatst 3 november, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 3 november, 2018 bij bv een golf hoort de sproeier achter mee te draaien met de wisser, dit om de hele raam nat te krijgen, en volgens mij hoort dat bij een passat ook zo te zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PizzaPuntje Geplaatst 6 november, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 november, 2018 Ik ga nog eens met de sleutel aan de gang. Probleem is pas begonnen toen ik de ruitenwisserarm er eens afgehaald had. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
PizzaPuntje
Heren,
8 antwoorden op deze vraag
