Goedemorgen,
Ik heb sinds enige tijd een raar bijgeluid in de motor, alsof er 1 cilinder niet goed loopt ofzo. De motor maakt een hoop extra lawaai (heb geprobeerd dit op te nemen, https://youtu.be/kTPbSzWYwcA )
Dit bijgeluid is niet altijd, stoppen en starten van de motor verhelpt het probleem niet.
Als ik bijvoorbeeld getanked heb en daarna de motor start kan het zomaar zijn dat het geluid er weer is.
Tevens heb ik last van "wolken" uit de uitlaat... vooral goed te zien in het donker als er iemand achter me rijdt. Ik denk niet dat het kwaad kan maar ik vermeld het er maar even bij :)
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Heb voor vrijdag afspraak staan bij de garage. Moet sowieso nog slang vervangen worden van het remsysteem, zit scheurtje in waardoor vacuum niet goed werkt. (heb ik me laten vertellen).
Vanwege de rookpluim, waarvan ik denk/dacht dat deze blauw van kleur was, en het geluid van de motor wil hij de turbo controleren. Ik heb overigens nooit last van vermogensverlies.
alvast hartelijk dank
groeten,
Martin
11 antwoorden op deze vraag
Ik heb daar niet zoveel ervaring mee maar het is een 1.9 TDI van 2006. kan het zijn dat dit ACBKCX0 het volledige type is en dan BKC als motortype?
Ik heb precies dezelfde motor in mijn Passat, en heb hetzelfde geluid/probleem gehad.
Bij mij was de nokkenas versleten. Cil 1 vooral.
Klinkt wel erg als hetzelfde.
kmstand boven de 2ton zou dat maar zo kunnen.. lekke klepstoter..
Goedenavond,
Ben ik weer. Problemen zijn inmiddels opgelost. Klepstoter van 3de cilinder was kapot (deuk in en gaatjes) en de krukas was daardoor ook bij die klepstoter afgesleten. Zitten nu klepstoters in van een wagen met roetfilter (die zijn harder) en een andere krukas nokkenas... kost wat maar dan heb je ook wat... de wagen rijdt echt weer super lekker. De wagen "bokt" ook niet meer in lage toeren, rijdt weer als een koning  :mrgreen:  me is happy
aangepast door TinusM1984
Goedenavond,
Ben ik weer. Problemen zijn inmiddels opgelost. Klepstoter van 3de cilinder was kapot (deuk in en gaatjes) en de krukas was daardoor ook bij die klepstoter afgesleten. Zitten nu klepstoters in van een wagen met roetfilter (die zijn harder) en een andere krukas... kost wat maar dan heb je ook wat... de wagen rijdt echt weer super lekker. De wagen "bokt" ook niet meer in lage toeren, rijdt weer als een koning  :mrgreen:  me is happy
Mooi dat het opgelost is. Maar bedoel je niet een andere nokkenas?
klopt Jaap... dat krijg je er van als iemand ie er geen kennis van heeft een term probeert te onthouden en het hier te delen haha. is inderdaad de nokkenas die ook vervangen is... krukas... hoor mij dan
ik zou ook even kijken naar waarom die versleten is.. meestal is dat nl door inmenging van diesel in de motorolie.... anders kun je (te) snel weer een set klepstoters vervangen
