VCDS download 18.x.x
wulfke
even wat raar na een update daarjuist van versie 18.x.x naar de laatste 18.9.0 versie heb ik dat de kabel wel wordt herkend maar ik kan met geen enkele controller nog verbinding krijgen in mijn passat.
Hij ziet wel alle modules die erin zitten maar kan er geen verbinding mee krijgen. Dus ik zie in het startscherm wel alle toetsen van de module die ik kan aanklikken maar bij elke klik krijg ik "no response from controller".
1 keer heb ik een lijst gekregen van de gateway en kreeg ook te zien welke versie erin zat met de lijst met module welke ok en niet ok waren.
Bij de test geeft hij aan dat de kabel in orde is en dat hij met de auto is geconnecteerd .
Ik vermoed dat er iets mis is met de update maar ik kan helaas niet terug gaan naar een vorige versie gezien mijn vorige versie welke in mijn downloads zit versie 15.7.4 is en deze werkt niet meer met mijn kabel (kan deze niet vinden).
Heeft er nog iemand een recente versie (maar niet de nieuwste) zodat ik eea kan uitsluiten wat er verkeerd is.
ook de led op de kabel knippert niet meer zoals hij vroeger deed.
 Dag Peter
via we transfer is versie 18.2.1 onderweg...
Groeten
Patrick
gelukt !! alles werkt terug.
thx @@PatrickDS @@Bonny
Raar dat ze het dan aanbieden als update @@Passat Rdi moest het niet goed werken met de oudere kabels.
ik dacht gewoon dat het een update was voor een update met de nieuwere labels enz.
Had gelezen ergens dat er ook geen updates meer zouden komen voor de oudere generatie kabels. Zal is kijken of ik die link nog terug kan vinden. Aangezien er al verschil was tussen update van 17 naar 18 kwa adaption kanalen die samen gevoegd werden durfde ik ook niet meer te updaten. Vind bv 17.1.3 ook prettiger coderen in de raam motoren dan met 18.1.3
Heb nu meerdere versie op stick staan mede dankzij deze topkerels !!
Geen update meer voor mij.
Er staat inderdaad een voorstel op de site dat je kan upgraden van oude kabel naar nieuwe kabel.
Bv een t Rock 2018 kan ik niet meer coderen in bepaalde modules zoals 09 5f en 03 dit heb ik ook al ervaren met skoda octavia van 2018. Er staat gen interface no signal communication achter de des betreffenden modules.
Dat lijkt me allemaal volstrekt begrijpelijk dat als de auto constructeur over gaat naar een totaal andere manier van coderen dat je eens wel op een punt komt dat je met de oude kabel niet meer weg kan.
Maar begrijp niet dat als je je huidige VCDS open doet en je als info balk krijgt dat er een nieuwere versie beschikbaar is. Dat je die dan installeert dan verwacht ik dat het nog allemaal werkt zoals vroeger.
Niet dat je een update hebt maar er niks meer mee kan doen..
@@wulfke Kan ik deze versies ook krijgen, beter safe dan sorry
Ik kreeg al langere tijd bij mijn B8 meldingen dat niet meer alle fouten uit te lezen zijn. Dit gaat al enkele versies terug, misschien wel sinds ik de B8 heb.
Ik heb er zo'n 10 jaar mee kunnen doen, dat is 4 tientjes per jaar. Al met al niet slecht vind ik zelf.
Sorry guys, I don't speak Dutch.   Maybe someone will translate this for me:
Anyone with any legitimate Ross-Tech interface made since 2004 can use VCDS 18.9.   We did not take any functionality away!
@@wulfke has a Micro-CAN, and the support for those was broken in the version we published yesterday (18.9.0.1).  This was a bug that we fixed today and a new version (18.9.0.2) is now available on our download page.   This works fine with a Micro-CAN.
Yes, most new functionality is being developed for our current interfaces, but even if you are using an older interface, you get newer, better data with each new version.      So if you think we broke something, let us know, send us an e-mail, or post in our forum.
-Uwe-
-Uwe-
Welcome here :thumb:
Sorry Heren, ik spreek geen Nederlands, misschien kan iemand dat voor mij vertalen.
Iedereen met een legale Ross-Tech kabel gemaakt vanaf 2004 kan gebruik maken van versie 18.9, er is geen beperkte functionaliteit.
@@wulfke heefty een Micro-Can kabel en daarin was de functionaliteit beperkt met versie 18.9.0.1 van gisteren. Het was een foutje dat vandaag is hersteld met de versie 18.9.0.2 en die is nu beschikbaar op de download pagina. Deze werkt ook met micro-Can.
Natuurlijk wordt de  meeste nieuwe versies ontwikkeld voor de huidige kabels, maar ook als je deze nieuwe versie gebruikt op de oude kabels krijg je betere informatie. Als je denkt dat er iets niet juist is, laat het weten, stuur een E-mail of post iets op het Ross-Tech forum.
-Uwe-
Als ik het nog in het Belgisch moet vertalen laat me het weten  :mrgreen:
-Uwe-
Graag een Turkse en Marokkaanse versie voor mij en mijn broeder Rachid @@Rachid17
Speciaal voor Rachid:
Üzgünüm çocuklar, Hollandaca bilmiyorum. Belki birisi bunu benim için çevirir:
2004'ten beri geçerli olan herhangi bir meşru Ross-Tech arayüzüne sahip olan herkes VCDS 18.9'u kullanabilir. Herhangi bir işlevsellik almadık!
@@wulfke'nin bir Micro-CAN'si var ve bunlar, dün yayınladığımız versiyonda (18.9.0.1) kırıldı. Bu, bugün tamir ettiğimiz bir hataydı ve indirme sayfamızdaki yeni bir sürüm (18.9.0.2) şimdi mevcut. Bu Micro-CAN ile iyi çalışıyor.
Evet, mevcut arayüzlerimiz için en yeni işlevler geliştiriliyor, ancak daha eski bir arayüz kullanıyor olsanız bile, her yeni sürümle daha yeni ve daha iyi veriler elde edersiniz. Yani bir şeyleri kırdığımızı düşünüyorsanız, bize bildirin, bize bir e-posta gönderin veya forumumuza gönderin.
-Uwe-
