The-stig Geplaatst 5 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 5 september, 2018 Ik heb wat problemen met de coming home verlichting. De leaving home verlichting werkt Prima maar bij het thuiskomen blijft de verlichting niet branden. In het boekje stond dat je iets met je groot licht hendel moet doen maar ik snap er niks van. De timer staat op 30 seconden. Kan iemand mij uitleggen hoe het precies werkt of ingesteld moet worden? Soms werkt het wel, heel raar. Thanx. Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 6 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2018 Coming home kan op 3 manieren ingesteld worden met vag-com: middels openen van de deur, grootlichtsein of automatisch. Allen nadat het contact is uitgezet en het buiten donker genoeg is volgens de lichtsensor. Automatisch is de manier waarop het bij de B6 alleen kon, en die prefereer ik zelf want die vind ik ook de meest logische manier. Dus wellicht even (laten) aanpassen met vag-com? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GewoonJoey Geplaatst 6 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2018 Ik heb hetzelfde probleem ondervonden na het opnieuw instellen van de tijd. Je kunt de auto afzetten een keer seinen voor je de deur opent. In mijn geval is het een code aanpassen waardoor de verlichting wel weer automatisch aan gaat wat deze voor het opnieuw instellen wel deed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 6 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 6 september, 2018 (aangepast) Het is inderdaad inschakelen handmatig met de grootlicht hendel die je elke keer zult moeten herhalen. Of automatisch via vcds waar je de keuze hebt: verlichting inschakelen bij het uitzetten van de motor of bij openen van de deur. Dus in principe is er geen probleem denk ik. 6 september, 2018 aangepast door Roy_01 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 The-stig Geplaatst 10 september, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2018 Het enige probleem is dat ik geen VAGcom heb. Verstuurd vanaf mijn SM-J730F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 10 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2018 Het is inderdaad inschakelen handmatig met de grootlicht hendel die je elke keer zult moeten herhalen. Of automatisch via vcds waar je de keuze hebt: verlichting inschakelen bij het uitzetten van de motor of bij openen van de deur. Dus in principe is er geen probleem denk ik.Hier gaat die zodra de auto op slot gaat Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maarten80 Geplaatst 10 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 september, 2018 (aangepast) Bij mij gaat het automatisch aan als ik de motor uitzet, het moet wel donker zijn buiten natuurlijk Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 10 september, 2018 aangepast door maarten80 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
The-stig
Thanx.
6 antwoorden op deze vraag
