Ik loop tegen een paar dingetjes aan waarvan ik mij afvraag of jullie die herkennen...?
SYNC airco temperatuur De sync-knop voor synchronisatie van de temperatuur van de airco verliest (voor mij op) willekeurige momenten steeds zijn instelling. Beetje irritant als je vaak alleen in de auto zit. Chotkan kan hiervoor geen oplossing. Iemand anders?
Opladen via aansluiting middenconsole Onder de armsteun zit een USB-aansluiting. Opladen via deze aansluiting gaat heeeeel langzaam, tot 5-6x langer dan via een oplader in de aansteker... Zo langzaam dat de telefoon gewoon leegloopt tijdens het opladen. Iemand hier ervaring mee? Is deze aansluiting hiervoor niet bedoeld
OPGELOST - Verbruik ruitenwisservloeistof Al na 4-5 keer wissen krijg ik de melding ruitenwisservloeistof leeg. Heb inmiddels al dik 15 liter bijgevuld Eenmaal gevuld blijft het niveau gelijk. Geen lek in t reservoir dus.. Misschien ergens in de uitloop? Iemand ervaringen? Heb wel eens gelezen dat de sproeier van de xenon de grootverbruiker is en dat deze met vagcom later ingeschakeld kan worden? (vergeten aan Chotkan te vragen...) -> zie update onderaan
Ben heel benieuwd of jullie deze ervaringen herkennen en misschien ideeën hebben? Alvast bedankt!
skoopmans
Hi, sind mei '18 inmiddels 10k km gereden met mijn Passat, zie 'ik ben en ik rij... ;)'.
aangepast door skoopmansLink naar reactie
8 antwoorden op deze vraag
