Procaliber Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Welke olie kan ik het beste gebruiken voor mijn Passat? 1.8 TSI 160pk uit 2008. Ben van plan om jaarlijks de olie te vervangen en ik heb gelezen dat longlife olie niet de beste olie is voor TSI-moteren. Volgens het onderhoudsboekje is dat 504 of 503, maar als ik verder struin op het net zie ik 5w30, 5w40 en 0w40 staan (https://www.kroon-oil.com/nl/productadvies/personenwagens/volkswagen-eu-vw/passat-b6-3c/passat-18-tsi-118-kw/29356/202036/1/4/#!/component:202036/) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Ik gooi er altijd castrol 5w30 LL in en dan om de 15.000km vervangen en anders om t jaar als je 15.000 niet haalt. Dus niet 30.000 wat ze zeggen met longlife olie. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Ik gooi er altijd castrol 5w30 LL (dus niet de C3) in en dan om de 15.000km vervangen en anders om t jaar als je 15.000 niet haalt. Dus niet 30.000 wat ze zeggen met longlife olie. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Ik gebruik altijd 5w30 van mpm. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GewoonJoey Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Ik maak gebruik van de castrol 5w30 c3 in mijn 2.0 tsi (gechipt) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Er is helemaal niets mis met longlife olie, benaming long life is gewoon slecht gekozen. Het had beter variable interval olie kunnen heten. Longlife olie is van uitstekende kwaliteit, niets mis mee. Die "slechte naam" is een relikwie uit het verleden dat er bij sommige type 1.8T motoren black sludge ontstond. Dat was de schuld van het ontwerp van het blok die de olie veel te heet liet worden en daardoor de sludge problemen ontstonden en met name de olie aanzuigzeef verstopt raakte. Dit is onderhand wel uit de wereld neem ik aan met de nieuwere TSI motoren, die hadden weer andere probleempjes...................... Let er op dat je de juiste VW normering gebruikt, dat is belangrijk. Staat de juiste VW normering die voorgeschreven staat niet op de verpakking, niet gebruiken! Je kunt je motor vernaggelen. Dus staat er voorgeschreven VW503.000 0f VW504.000 ben er dan zeker van dat je deze olie gebruikt. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 13 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 augustus, 2018 Olie op tijd verversen en dus geen 30K erin laten zitten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWdriver91 Geplaatst 14 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 14 augustus, 2018 Is wel verstandig dat je 5W30 beter nemen 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 15 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2018 Staar je niet blind op de viscositeit (XW30, 40 etc), is allemaal niet zo belangrijk, de voorgeschreven VW norm is leidend! 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Procaliber Geplaatst 16 augustus, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2018 Thanks voor de antwoorden! @@Nitro68 Als ik dus deze olie neem en ververs om de 15k is het altijd goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Nitro68 Geplaatst 16 augustus, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2018 Ja, maar dat geldt voor elk gerenommeerd merk olie waar de juiste VW norm op vermeld staat kun je gerust gebruiken. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roland Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ik wil zelf de olie en filter gaan wisselen bij onze 2.0 FSI turbo (benzine)maar heb geen brug. Hebben jullie tips beschermplaat moet natuurlijk eerst los en is dat te doen onder de auto? Hoor het graag. Roland Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Op bokken zetten, dan lukt het zeker, mits de bouten niet vast gerotzitten van je onderplaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Olie pomp van mannesman. Kun je de oude olie via pijlstok eruit pompen. Kun je zonder veel geklieder olie wissel doen. Heb dat jaren bij mijn 3BG gedaan. Heb zo’n pompje destijds voor een paar tientjes bij Conrad gekocht. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Olie pomp van mannesman. Kun je de oude olie via pijlstok eruit pompen. Kun je zonder veel geklieder olie wissel doen. Heb dat jaren bij mijn 3BG gedaan. Heb zo’n pompje destijds voor een paar tientjes bij Conrad gekocht. Weet dat dat bij de nieuwe modellen van VW wordt afgeraden omdat er dan te veel olie in het blok achterblijft. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ik gebruik deze. https://pelaproducts.eu/nl/pela-650/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ik ook perfect ding! 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ik ook perfect ding! Ik sta sowieso op de brug, maar in hoeverre krijg je hem leeg met zo'n pomp? Lijkt me toch dat via de aftapplug meer olie eruit loopt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roland Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ik ga voor de aftap plug, deed ik bij de Golf ook altijd. Als ik het linkervoorwiel verwijder kan ik er dan makkelijk bij de olie filter? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ik gebruik deze. https://pelaproducts.eu/nl/pela-650/ Ik heb de PELA met de ronde opvang can. Maar sinds ik op de brug bij Alfred kan en mag gaat de plug eruit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Ongeveer 98% krijg je eruit, daarnaast kun je hem nog in het oliefilter en afvoerleiding hangen als je een opbouw filter hebt. Als je filter aan de onderzijde van de motor hangt zou ik ook de aftap plug gebruiken omdat je toch alles open haalt. En het werkt inderdaad niet bij elk type motorblok. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 Verwijder de oude olie ook via de plug. Bij mij moet de bodemplaat toch los om filter te verwijderen. Kan ik meteen de onderkant checken op lekkage. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2018 heb je al gekeken waar je oliefilter nu zit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roland Geplaatst 27 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2018 Is het TE DOEN de afdekplaat te verwijderen als de auto op de wielen blijft staan en je eronder kruipt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 27 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2018 Is het TE DOEN de afdekplaat te verwijderen als de auto op de wielen blijft staan en je eronder kruipt?Ik moest.laatst een klepje teug plaatsen toen heb ik er een krik onder gehad want ik kwam met een schroeven draaier niet tussen.. Ik laat mijn wissel in de garage doen. Die rekent hier 99 euro voor inc olie filter en plug Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Procaliber
24 antwoorden op deze vraag
