Ik ben voornemens om het vliegwiel van mijn passat te (laten) vervangen, daarbij neem ik ook meteen de koppeling maar mee. Hij tikt als een malle af en toe als hij stationair draait, en ook het wegrijden gaat de ene keer soepeler dan de andere keer.
Met het ook op verdere tuning (heeft nu al meer dan 110pk) voorzie ik de auto graag van onderdelen die iets "over" hebben.
AppieHeijn
Goedemorgen,
Nou heb ik de volgende al gevonden:
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/zf-sachs/performance-clutch-3000970036-s
Is dit dezelfde als https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/sachs-3000970036-koppelingskit.htm
Aangezien hier de "S" achter het onderdeel nummer mist.
Bovenstaande icm https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/sachs-2294001345-vliegwiel.htm?typeCode=40737
Verder kwam ik nog iets tegen mbt toplager en druklager. Is dit iets wat handig is om mee te nemen. Beide?
Zie http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/35013-schrapend-geluid-bij-aangrijpen-koppeling/&do=findComment&comment=624757
Auto gegevens:
2.0TDI CBDC
235k op het klokje
Is een 5-bak handgeschakeld
7 antwoorden op deze vraag
