En natuurlijk speurde ik het forum af en ook buiten het forum gezocht. Nog geen resultaat.
De afdekkap verwijderd.
De twee draden volgen tot de fitting: ik kan met mijn vingers tot ongeveer het lampje komen.
Ik zie/voel een plastic lip zitten die aan de fitting vast zit denk ik. Deze lip draait rond als je er aan duwt/draait. Het lijkt dan dat de lamp incl fitting draait.
Ik lees: voorzichtig trekken aan de draden om de lamp of fitting los te trekken: heb zo hard getrokken aan de draden als ik durf. Geen resultaat.
Ik lees: kwartslag draaien en dan trekken: ook geprobeerd, maar herken niet zo het gevoel van een kwartslag draaien.
Als je dit eens hebt gedaan dan is het vast super simpel, maar ik kom nu niet verder. Wie o wie komt met een briljante tip?
JaapB6
Ja, zoals de titel zegt eigenlijk.
Passat B6 / C3 variant 2010
aangepast door JaapB6Link naar reactie
1 antwoord op deze vraag
