Nard Geplaatst 9 november, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2007 De verlichting van mijn asbak / sigarettenaansteker bij mijn Passat 3BG doet het niet meer. Wat moet ik allemaal uitbouwen om daar aan te komen? Of kun je met simpele handelingen aan die verlichting komen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 9 november, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2007 ‒ → Afdekkappen -1- loswippen. ‒ Zeskantbouten -2- eruit draaien _____________________________________________________________________________ ‒ Armleuning omhoogklappen en opbergvak -1- verwijderen. ‒ Asbak openen en de twee bouten -2- eruit draaien. ‒ Paneel -3- losmaken, stekerverbinding losmaken en het paneel verwijderen. ‒ Drie moeren -4- losdraaien. ‒ Achterste gedeelte van middenconsole -5- verwijderen. ______________________________________________________________________________ Alleen wagens met schakelbak ‒ → Afdekking -2- losklikken. ‒ Schakelknop -1- samen met afdekking -2- losschroeven en naar boven verwijderen. _______________________________________________________________________________ Vervolg voor alle wagens ‒ → Middenconsole -1- van het dashboard lostrekken en naar boven van de versnellingshendel verwijderen. ‒ Stekerverbinding van sigarettenaansteker -2- lostrekken. Inbouwen Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 astonia Geplaatst 9 november, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 9 november, 2007 Waar halen jullie al die mooie tekeningen vandaan? Zijn die er ook voor een 3C versie? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 laurens Geplaatst 1 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2007 Hallo Heb zelf de asbak verlichting in mijn passat vervangen door de pookhoes los te maken. waardoor je met je hand onder de asbak kunt komen en deze er zo uit kunt duwen. Laurens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 1 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2007 Waar halen jullie al die mooie tekeningen vandaan? Zijn die er ook voor een 3C versie? Dat is van het programma ElsaWin, een soort electronische vraagbaak voor VAG. Heb zelf de asbak verlichting in mijn passat vervangendoor de pookhoes los te maken. waardoor je met je hand onder de asbak kunt komen en deze er zo uit kunt duwen. Als dat lukt is het natuurlijk veel makkelijker, maar met een automaat wordt dat wat lastiger. Heeft VW weer niet echt over nagedacht... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 1 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2007 Ik heb dit ook eens gedaan. De schakelknop verwijderen was bij mij niet nodig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DurkieBoy Geplaatst 4 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 4 december, 2007 (...)...maar met een automaat wordt dat wat lastiger. Heeft VW weer niet echt over nagedacht... Is het in de 3B met TT5 of AG4 niet mogelijk dan? Mijn asbak- en aanstekerverlichting is namelijk ook kapot... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DurkieBoy Geplaatst 10 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2007 (...)...maar met een automaat wordt dat wat lastiger. Heeft VW weer niet echt over nagedacht... Is het in de 3B met TT5 of AG4 niet mogelijk dan? Mijn asbak- en aanstekerverlichting is namelijk ook kapot...Heb zelf even gezocht en als aanvulling op het voorgaande is hier de uitbouw van de afdekking van de keuzehendel van de automaat: Handgreep van keuzehendel uitbouwen – Clips -1- loshaken (2 stuks aan weerszijde). – Afdekking -2- naar boven verwijderen. – Stekerverbinding -3- losmaken -pijl-. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 24 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2008 Vanmiddag heb ik ook het lampje van de asbak vervangen, wat een knudde constructie is dat zeg. Ik zou zowat weer Opel gaan rijden, daar zijn dit soort zaken toch duidelijk beter voor elkaar... Hoe dan ook, de handleiding voor het uitbouwen van de asbak hierboven is duidelijk genoeg, maar hoe krijg je die aansteker dan uit de asbak? Hieronder een paar fotootjes die ik heb gemaakt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 24 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2008 Mooi voor de kb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 24 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2008 Ja, ik geloof dat die lampjes nogal eens de geest geven dus dat zou handig kunnen zijn. Maar dan ook dat verhaal van Antonio en Durkieboy erbij, dan is het compleet denk ik. Die beschrijving van Antonio is voor een 3BG. Voor een 3B is het bijna hetzelfde, alleen heb je onder de achterste asbak maar 2 of 1 schroeven, afhankelijk van of je een middenarmsteun hebt of niet. En je moet niet vergeten de stekker van de diagnose-aansluiting en je tankklepontgrendeling los te halen voor je je tunnelconsole wegtrekt. Anders heb je een probleempje... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RJ Geplaatst 24 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2008 Geweldig zo'n forum, is bij mij ook stuk en nu kan ik weer aan de slag Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 24 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2008 Ja, ik geloof dat die lampjes nogal eens de geest geven ... Geweldig zo'n forum, is bij mij ook stuk en nu kan ik weer aan de slag Kijk, dat bedoel ik nou Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jochem Geplaatst 3 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2008 Geweldige tekeningen Antonio 8) Kan meteen aan de slag om mijn houtingelegde asbak te vervangen voor een ZonneBeige versie 8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat_w8 Geplaatst 3 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2008 Grandioos dit. Bij mij werken helaas het lampje van de asbak en ook de aansteker niet. Ga hier zeker even mee in de weer, dan is dat ook weer gemaakt. Thxs Feike Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Dimitri-Turbo Geplaatst 3 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2008 Ik heb het probleem gelukkig 'nog' niet! maar zo met al die fotos is het toch op-en-top duidelijk !!!!! Mooi gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Mausey Geplaatst 3 april, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 3 april, 2008 Gaat het uitbouwen bij een 3B op ongeveer dezelfde manier? Bij mij hangt namelijk de asbak los. Maar het lampje doet het nog wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 kunstman Geplaatst 14 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 14 oktober, 2008 die van mij zijn ook kapot... en heb hier het antwoord! bedankt jongens! groet jeroen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mvo101 Geplaatst 17 oktober, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 17 oktober, 2008 ik ben gewoon gestopt met roken, toen ik de asbak niet meer kon vinden 8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thumper Geplaatst 4 juli, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 4 juli, 2009 En ik kan het eruit slopen opdat de klep boven de asbak gewoon weggeklapt kan blijven staan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 thumper Geplaatst 5 juli, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 5 juli, 2009 Vandaag bij mij de boel ook los gehad,er bleek een pen onder het klepje van de asbak gevallen te zijn. Daardoor ging het klepje niet meer helemaal open en bleef ie niet open staan. Bij de mijne is de armleuning alleen wel anders.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RickToet Geplaatst 18 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2018 Ik heb het zelfde probleem van het vervangen van het asbak lichtje van mijn Passat b6. Iemand nog mooie uitleg of tekening? BVD vr gr Rick Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2018 Is een niet-roker-optie? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RickToet Geplaatst 18 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2018 Ja idd ik rook ook niet maar wil graag alles werkend hebben 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 18 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 oktober, 2018 @@RickToet Welkom op het forum! Voorstellen is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Je kunt jezelf en je passat voorstellen in het Ik ben.....En ik rij..... topic. Bent u blij met onze hulp, steun dan de club. Zo word je Full Member Veel leesplezier namens het moderatorteam. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Nard
24 antwoorden op deze vraag
