AP schroefset rammelt achter
wallyxr7
Ik heb sinds kort een AP set onder de CC.
Als ik over een hobbelige weg rij dan rammelt het achter, een net als of je een kapotte schokdemper hebt.
Ik heb gecontroleerd of de schokbreker vast zit en ik heb het oude rubber dat boven op de oude veer zit er weer tussen gezet maar het gerammel blijft.
Volgens mij klappert de veer ergens tegen aan.
Is dat gerammel normaal bij een verlaging? Of moet ik wat aanpassen?
Vind het behoorlijk irritant.
14 antwoorden op deze vraag
Die zit ook goed vast.
Ik vermoedt zelf dat het van boven de veer komt.
Origineel zit daar een rubber die precies in de veer valt en om de hobbel die op het chassis zit.
Ik denkt dat het gedeelte waarmee je de hoogte kan stellen tegen de hobbel/bult komt op het chassis.
Ik heb daar het oude rubber weer geplaatst, moest er wel wat afsnijden anders past het niet.
aangepast door wallyxr7
Dat rubber hoort er inderdaad wel. Ik zou wel denken dat als de veer er onder spanning tussen staat je geen gerammel mag horen. Hooguit gekraak. Maar ik zou toch proberen om daar een rubber tussen te knutselen.
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
Ik haal hem binnenkort weer los en dan meubel ik er een rubber tussen.
Dan moet het over zijn.
