wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Ik heb sinds kort een AP set onder de CC. Als ik over een hobbelige weg rij dan rammelt het achter, een net als of je een kapotte schokdemper hebt. Ik heb gecontroleerd of de schokbreker vast zit en ik heb het oude rubber dat boven op de oude veer zit er weer tussen gezet maar het gerammel blijft. Volgens mij klappert de veer ergens tegen aan. Is dat gerammel normaal bij een verlaging? Of moet ik wat aanpassen? Vind het behoorlijk irritant. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 17 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 zit de onderste bout van de demper ook goed vast? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 (aangepast) Die zit ook goed vast. Ik vermoedt zelf dat het van boven de veer komt. Origineel zit daar een rubber die precies in de veer valt en om de hobbel die op het chassis zit. Ik denkt dat het gedeelte waarmee je de hoogte kan stellen tegen de hobbel/bult komt op het chassis. Ik heb daar het oude rubber weer geplaatst, moest er wel wat afsnijden anders past het niet. 17 mei, 2018 aangepast door wallyxr7 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 17 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Die zit ook goed vast.Reactiearmen achter? Draagarmrubbers? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Reactiearmen achter? Draagarmrubbers? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Ik had er nooit last van, na de verlaging gelijk bij het wegrijden hoorde ik het. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 areikelboom Geplaatst 17 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Is het aan beide kanten? Of aan een kant? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Ik hoor het meer aan de rechter kant achter, maar het komt ook van de linkerkant. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 (aangepast) Hoort er een rubber te zitten aan de bovenkant van de veer bij een AP set achter? De originele die past niet. Deze is van een golf, kan het voor de Passat niet vinden. 17 mei, 2018 aangepast door wallyxr7 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 areikelboom Geplaatst 17 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Dat rubber hoort er inderdaad wel. Ik zou wel denken dat als de veer er onder spanning tussen staat je geen gerammel mag horen. Hooguit gekraak. Maar ik zou toch proberen om daar een rubber tussen te knutselen. Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Dat rubber hoort er inderdaad wel. Ik zou wel denken dat als de veer er onder spanning tussen staat je geen gerammel mag horen. Hooguit gekraak. Maar ik zou toch proberen om daar een rubber tussen te knutselen. Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Ik haal hem binnenkort weer los en dan meubel ik er een rubber tussen. Dan moet het over zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 17 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 mei, 2018 Ik ga morgen bij mij ook eens kijken, maar bij mij zit bovenkant enkel de schroefafstelling tussen de veer en carrosserie dacht ik. Dus geen rubber? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 19 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2018 Nee aan de bovenkant niet, enkel tussen de onderkant vd veer en de ophanging armen. Verstuurd vanaf mijn HUAWEI SCL-L21 met Tapatalk Bedankt voor de foto Dennis. En jij hebt dat gebonkt niet? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 19 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 mei, 2018 Nee, dat doe ik niet. Ik ga eens kijken of ik het kan oplossen met een stuk rubber. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 mei, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2018 Heb je set zelf geplaatst dan ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wallyxr7 Geplaatst 20 mei, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 mei, 2018 Ja, zelf gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
wallyxr7
14 antwoorden op deze vraag
