Ik heb, eigenlijk al zo lang ik mijn 3C heb, een tik ergens onder de auto. Ondertussen zijn de schokbrekers vervangen, de remmen gecontroleerd en goed vastgezet, de ophanging bijna compleet vervangen, een trillende motorsteun vervangen, beide buitenspiegels waar het glas deel losliet, ophanging van de uitlaat bekeken en is ok en alles waar maar speling op kan zitten is door drie monteurs gecontroleerd. Alles zit zoals het moet zitten. Ik heb ook alle losse spullen uit de auto een paar keer gehad, maar ook dan bleef het getik.
Het getik doet zich met name voor in woonwijken met drempels, hobbels in de weg e.d. De tik is altijd hetzelfde, maar lijkt iedere keer ergens ander vandaan te komen: voor, achter, links, rechts. Met verschillende mensen er naar geluisterd en gekeken en eigenlijk komen we maar niet tot een gemeenschappelijke conclusie.
Uiteraard heb ik her en der zitten rondlezen online en nu kwam ik een verhaal tegen over getik door losse plaatjes in een demper van de uitlaat en/ of katalysator. Ik wil een dezer dagen weer even onder de auto kruipen om bij de middendemper te kijken en eens op te tikken. De einddemper heb ik al kunnen controleren en hier hoor ik in ieder geval niks aan (voor zover ik dat kan beoordelen). Hoe zou het allemaal moeten klinken of hoe kan ik checken of intern bij de uitlaat iets mis is? En in het geval dat dit het probleem is, is dit goed op te lossen? Ik heb ook even gekeken naar wat een middendemper ongeveer kost, maar ik kan de middendemper voor mijn motor (BKP) nergens vinden. Ik kom in ETKA het volgende nummer tegen 3C0253409T. Deze vind ik nergens online.
Ik word echt wanhopig van het getik. Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
lonnebol
Beste leden,
aangepast door lonnebolLink naar reactie
19 antwoorden op deze vraag
