luchtkwaliteit sensor geplaatst
francisco
Hallo allemaal,
orgineel is mijn passat b6 voorzien van een ECON gen1 clima, nu heb ik deze volgens de howto omgebouwd naar gen3 en vandaag voorzien van de sensor.
Nu houd ik wel onderstaaande melding, kan iemand mij op weg helpen, want ik begrijp niet echt meer ;-)
Ik wilde graag deze melding weg hebben voor ik hem wegbreng voor de airco controle (die werkt namelijk ook maar half) ;-)
Tuesday,24,April,2018,17:17:59:00001
VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 35D 907 044 E    HW: 35D 907 044 E
  Component and/or Version: Climatronic   H08 0404
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 (VW46)
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod
                      VCID: 2958C53848F9230EFD-807C
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 256101 km
                    Date: 2018.04.24
                    Time: 17:20:06
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 256101 km
                    Date: 2018.04.24
                    Time: 17:20:06
9477872 - AC Compressor First Run-In
          B109E F0 [009] - Not Performed
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 256101 km
                    Date: 2018.04.24
                    Time: 17:20:06
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 256101 km
                    Date: 2018.04.24
                    Time: 17:20:06
7 antwoorden op deze vraag
Er is geen codering aanwezig in de clima unit.
Kan zijn dat je niet kan coderen of geen nieuwe code kan invoeren. Dacht me te herinneren dat ik dan alle nullen had laten staan en enkel de laatste 0 moest wijzigen naar 2 en dan saven. Pas na deze handeling kon ik alles naar wens coderen.
Compressor first run in moet je dacht ik de toetsen combinatie AC en achterruit verwarming indrukken en erna zou je de fout moeten kunnen resetten.
Of even de zoekfunctie gebruiken want ik heb dezelfde problemen gehad en deze hier dan ook beschreven met hun oplossing erbij.
Alvast bedankt heren, dan heb ik nog niet goed genoeg gezocht excuses. Wel top voor de snelle reactie, ik probeer nog wat te rommelen
Ben na morgen twee weken er tussen uit, dus ik kom er nog op terug.
grt
Frank
Yup
