daviddoldersum Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Sinds een aantal bij het openen van het raam van de bestuurder een hard knakkend geluid. Soms gaat het raam ook niet goed dicht en gaat dan automatisch weer naar beneden? Is hier een makkelijke fix voor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 30 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 april, 2018 Heb wel foam o.i.d. komt goed Helemaal goed, dus de 19e doen? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Raammechnisme. Zou m nu niet meer gebruiken voordat ie helemaal gesloopt is. Waarschijnlijk een versleten tandwiel of klem of zo. Als je de boel open maakt zie het gauw genoeg. Hier zijn als het goed reparatie setjes voor te krijgen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 13 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Ff bij winparts gekeken en daar hebben ze het raammechanisme incl de plaat voor nog geen €50,- Moet ik deze hebben? Of kan het ook de motor zijn? https://www.winparts.nl/ruiten-toebehoren/raammechanisme/volkswagen/passat-variant-3b6-bouwjaar-2000-10-2005-08/c1101-492-12602/raammechanisme-links-voor-elektrisch-zonder-motor-4-deurs-5836265-van-wezel/p158470.html#reviews Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 De boel schoonmaken en geleiders opnieuw invetten doet al wonderen. Lost dat het echt niet op, kun je alsnog de beurs trekken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 13 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Mogen de deurpakkingen ook weer vervangen worden zeker? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 (aangepast) @@BARRY_TDI Motortje heb ik denk nog wel liggen 13 april, 2018 aangepast door tiptronic 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Heatsink Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Ik heb deze panelen enkele keren bij verschillende auto's gedemonteerd door de bevestigingsbouten allemaal los te draaien en het paneel rondom warm te maken (Föhn of hittepistool). Met wat beleid krijg je de pakking dan best goed los. Uiteraard kun je overwegen om gelijk een nieuw paneel te plaatsen mocht je geen zin hebben om twee keer de boel los te halen mocht het niet opgelost worden door het schoon te maken en in te vetten. Houdt er wel rekening mee dat de speaker omgezet moet worden. Origineel zit deze met popnagels vast. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 13 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Vermoeden is dat er iets kapot is aangezien het ineens veranderd is. Zijn er mensen die wellicht willen helpen met het vervangen? Pakking is vorig jaar vervangen, maar hoe het precies ging weet ik helaas niet meer. Ben best bereid te rijden Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Denk dat je raammechanisme aan het overlijden is. Vandaag of morgen valt je raam naar beneden. Als het bestuurders kant voor is heeft @@Yorickh nog een nieuwe liggen Als Alfred @@tiptronic goed vindt ben je welkom in 't Harde. Help ik je wel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 @@BARRY_TDI Motortje heb ik denk nog wel liggen wss wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Mogen de deurpakkingen ook weer vervangen worden zeker? Ja. Tenzij je complete deurplaat doet. Zit het er al op. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 De boel schoonmaken en geleiders opnieuw invetten doet al wonderen. Lost dat het echt niet op, kun je alsnog de beurs trekken Ga ervan uit dat de staal kabel/geleiding verrot is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 april, 2018 Raammechnisme. Zou m nu niet meer gebruiken voordat ie helemaal gesloopt is. Waarschijnlijk een versleten tandwiel of klem of zo. Als je de boel open maakt zie het gauw genoeg. Hier zijn als het goed reparatie setjes voor te krijgen. In verhouding is een deurplaat bij winparts goedkoper dan de mechanisme alleen. Zit 10 a 15 euro verschil in. Voordeel is dat de plaat al voorzien is van pakking 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2018 Welkom hier. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2018 Trouwens als full member heb je recht op 10% korting bij wiparts. Korting code staat ergens op het forum 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Yorickh Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2018 Denk dat je raammechanisme aan het overlijden is. Vandaag of morgen valt je raam naar beneden. Als het bestuurders kant voor is heeft @@Yorickh nog een nieuwe liggen Als Alfred @@tiptronic goed vindt ben je welkom in 't Harde. Help ik je wel. Ik heb er inderdaad ng eentje liggen! Die kan wel voor iets minder dan winparts prijs weg. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 14 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 14 april, 2018 In verhouding is een deurplaat bij winparts goedkoper dan de mechanisme alleen. Zit 10 a 15 euro verschil in. Voordeel is dat de plaat al voorzien is van pakking Dan zou ik het wel weten.Laatste keer dat ik er zelf een heb besteld kende ik Winparts nog niet ( was in 2003 of 4) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 15 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 april, 2018 @@Yorickh je hebt een pb Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 16 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 @@BARRY_TDI en @@tiptronic wanneer zouden jullie tijd hebben? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Wss zaterdag ochtend al. Moet ik nog navragen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 16 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Wss zaterdag ochtend al. Moet ik nog navragen.Komende zaterdag ga ik helaas niet redden... Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 16 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2018 Komende zaterdag ga ik helaas niet redden... Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Ik ook niet als ik het goed begrepen heb Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 24 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 april, 2018 Ik ook niet als ik het goed begrepen heb @@BARRY_TDI wanneer zouden we een afspraak kunnen maken? Als het goed is krijg ik vrijdag het deurpaneel aanhuis geleverd van @@Yorickh Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 24 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 24 april, 2018 @@BARRY_TDI wanneer zouden we een afspraak kunnen maken? Als het goed is krijg ik vrijdag het deurpaneel aanhuis geleverd van @@Yorickh Eerst volgende zaterdag vrij kom ik op 12 mei Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 daviddoldersum Geplaatst 25 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2018 Eerst volgende zaterdag vrij kom ik op 12 meiLaat dat nou net het weekend zijn dat we de verjaardag van onze jongste zoon en zijn moeder vieren. Makkelijk zo'n planning Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
daviddoldersum
30 antwoorden op deze vraag
