Log in om dit te volgen
daviddoldersum
Knakkend geluid bij openen raam bestuurderskant
Sinds een aantal bij het openen van het raam van de bestuurder een hard knakkend geluid.
Soms gaat het raam ook niet goed dicht en gaat dan automatisch weer naar beneden?
Is hier een makkelijke fix voor.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Raammechnisme.
Zou m nu niet meer gebruiken voordat ie helemaal gesloopt is.
Waarschijnlijk een versleten tandwiel of klem of zo.
Als je de boel open maakt zie het gauw genoeg.
Hier zijn als het goed reparatie setjes voor te krijgen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ff bij winparts gekeken en daar hebben ze het raammechanisme incl de plaat voor nog geen  €50,-
Moet ik deze hebben? Of kan het ook de motor zijn?
https://www.winparts.nl/ruiten-toebehoren/raammechanisme/volkswagen/passat-variant-3b6-bouwjaar-2000-10-2005-08/c1101-492-12602/raammechanisme-links-voor-elektrisch-zonder-motor-4-deurs-5836265-van-wezel/p158470.html#reviews
Deel dit bericht
Link naar bericht
De boel schoonmaken en geleiders opnieuw invetten doet al wonderen. Lost dat het echt niet op, kun je alsnog de beurs trekken ;-)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb deze panelen enkele keren bij verschillende auto's gedemonteerd door de bevestigingsbouten allemaal los te draaien en het paneel rondom warm te maken (Föhn of hittepistool). Met wat beleid krijg je de pakking dan best goed los. Uiteraard kun je overwegen om gelijk een nieuw paneel te plaatsen mocht je geen zin hebben om twee keer de boel los te halen mocht het niet opgelost worden door het schoon te maken en in te vetten.
Houdt er wel rekening mee dat de speaker omgezet moet worden. Origineel zit deze met popnagels vast.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vermoeden is dat er iets kapot is aangezien het ineens veranderd is.
Zijn er mensen die wellicht willen helpen met het vervangen? Pakking is vorig jaar vervangen, maar hoe het precies ging weet ik helaas niet meer. Ben best bereid te rijden
Deel dit bericht
Link naar bericht
Denk dat je raammechanisme aan het overlijden is.
Vandaag of morgen valt je raam naar beneden.
Als het bestuurders kant voor is heeft @@Yorickh nog een nieuwe liggen
Als Alfred @@tiptronic goed vindt ben je welkom in 't Harde. Help ik je wel.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ga ervan uit dat de staal kabel/geleiding verrot is.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Raammechnisme.
In verhouding is een deurplaat bij winparts goedkoper dan de mechanisme alleen. Zit 10 a 15 euro verschil in.
Voordeel is dat de plaat al voorzien is van pakking
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb er inderdaad ng eentje liggen! Die kan wel voor iets minder dan winparts prijs weg.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan zou ik het wel weten.
Laatste keer dat ik er zelf een heb besteld kende ik Winparts nog niet ( was in 2003 of 4)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Komende zaterdag ga ik helaas niet redden...
Ik ook niet als ik het goed begrepen heb
Deel dit bericht
Link naar bericht
Eerst volgende zaterdag vrij kom ik op 12 mei
Laat dat nou net het weekend zijn dat we de verjaardag van onze jongste zoon en zijn moeder vieren. Makkelijk zo'n planning
Deel dit bericht
Link naar bericht
