dieseltje Geplaatst 10 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 (aangepast) Ik heb vanavond een Passat CC uitgelezen waar geen cruise control in zit. De wagen heeft een MFL stuur dus BAP 2.0 is aanwezig. High module. Moet de stuurelektronica ook vervangen worden of is het alleen de hendel, kap en draad naar ECU? dit is de log van de stuurmodule Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20110622100361 Coding: 099A070001 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 6AD1E8418DB7E914A6-803E Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H08 0010 Coding: 830000 No fault code found. 10 april, 2018 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 10 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 Je bedoelt linn 2.0? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 ja idd lin 2.0 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 ik mis een stukje gegevens van bij het uitlezen .. Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: ______________???? Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010040 Serial number: 20110622100361 Coding: 099A070001 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 6AD1E8418DB7E914A6-803E Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H08 0010 Coding: 830000 No fault code found. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 Zal nog ff de scan checken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 aangepast. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 (aangepast) HW: 5K0 953 569 S is inderdaad een highline module/sleepring maar niet geschikt voor Cruise control Dus deze moet je ook vervangen om de Cruise control werkende te krijgen. 10 april, 2018 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 10 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 is dus niet alleen nieuwe hendelset plaatsen en anders coderen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 is dus niet alleen nieuwe hendelset plaatsen en anders coderen? neen, de stuurmodule en sleepring moeten vervangen worden. De stuur module ondersteund geen cruise control. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 april, 2018 5K0-953-569-H 5K0-953-569-T 5K0-953-569-AL 5K0-953-569-BA die ondersteunen de opties die de S heeft maar ook de extra optie Cruise control Indien het een handgeschakelde is kunnen andere modules ook nog. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 11 april, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2018 Dan zou ik dit dus nodig hebben. https://nl.aliexpress.com/item/OEM-3C5-953-501BG-STEERING-WHEEL-MFSW-MODULE-UNIT-For-VW-PASSAT-B6-B7-CC-3C5/32362135859.html?spm=a2g0z.search0306.3.9.73716372LCtpC6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10697_10696_10534_10698_10084_100031_10083_10624_10304_10623_441_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10301_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6c3b1722-60dd-49c4-95cf-cd52d0f5d4da&algo_expid=6c3b1722-60dd-49c4-95cf-cd52d0f5d4da-1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 april, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 april, 2018 Dan zou ik dit dus nodig hebben. https://nl.aliexpress.com/item/OEM-3C5-953-501BG-STEERING-WHEEL-MFSW-MODULE-UNIT-For-VW-PASSAT-B6-B7-CC-3C5/32362135859.html?spm=a2g0z.search0306.3.9.73716372LCtpC6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10697_10696_10534_10698_10084_100031_10083_10624_10304_10623_441_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10301_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6c3b1722-60dd-49c4-95cf-cd52d0f5d4da&algo_expid=6c3b1722-60dd-49c4-95cf-cd52d0f5d4da-1 Als de onderdelen geleverd worden zoals beschreven dan moet het hier mee lukken. Module versie T is een highline versie die alle opties ondersteund. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 10 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 december, 2018 (aangepast) Heb nog 1 in de aanbieding met MFA 3C0 953 507 BA incl sleepring. In topic Rip R36 MFA, achterruitwisser, cruisecontrol @@wulfke past dit? Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk Zie net dat dit al van even geleden was. 10 december, 2018 aangepast door PassatMotion Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 12 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2018 Past spijtig genoeg niet... de module die dieseltje bedoelt zit ingebouwd in de sleepring, niet onder het stuur... (HW 5K0-xxx-xxx) grtz, dre 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2018 is inmiddels al niet meer van toepassing. Betreffende auto leeft niet meer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatbeginner Geplaatst 12 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2018 - Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 13 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2018 Ai, wat is er gebeurd Alle? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 13 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2018 Ai, wat is er gebeurd Alle? geen idee, was niet mijn auto. Hoorde laatst dat hij iets korter was dan dat hij affabriek geleverd is geweest. 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2018 geen idee, was niet mijn auto. Hoorde laatst dat hij iets korter was dan dat hij affabriek geleverd is geweest. Ik kan dat 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
18 antwoorden op deze vraag
