Hoi allemaal,
Ik heb een vrij vervelend probleem met de auto momenteel...
De climatronic blaast enkel koude lucht aan de linkerkant, zowel boven als de beenruimte....
Dit is tijdens dit weer niet zo fijn, op zn zachts gezegd.
Ik heb hem uitgelezen en daar komt er het volgende uit:
Adres 08: Airco/Verwarming        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Onderdeelnr. SW: 3C0 907 044 N    HW: 3C0 907 044 N
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revisie: 00042004    Serienummer: 00000000000000
   Dealer #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C5DED898F896D2165-8078
2 foutcodes gevonden:
01274 - Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
            000 - - - Geregeld
             Freeze frame:
                    Fout Status: 00100000
                    Fout Prioriteit: 3
                    Fout Frequentie: 254
                    Reset Teller: 90
                    KM-stand: 180239 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Tijd: 17:56:51
01809 - Stelmotor voor linkertemp.-regelklep (V158)
            000 - - - Geregeld
             Freeze frame:
                    Fout Prioriteit: 3
                    Reset Teller: 89
                    KM-stand: 180246 km
                    Tijd Indicatie: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Tijd: 18:09:43
Dit zal dus met het vervangen van de linker regelklep verholpen moeten zijn, correct?
De 2de foutcode gaat over een stelmotor dus moet ook vervangen worden? Of is deze verholpen als de eerste is vervangen?
De rechterkant functioneert probleemloos trouwens, warm is warm en koud is koud.
Is er een adresje (of iemand) hier in Zuid Holland waar dit voor een schappelijke prijs te repareren is zonder dat mijn auto 2 dagen in een garage moet blijven? (heb hem dagelijks nodig..)
Wordt er inmiddels moedeloos van.....
Gr,
StyloM
9 antwoorden op deze vraag
Basic settings uitgevoerd?
Soms isxhet daarmee opgelost, zo niet, dan is het idd stel motoren wisselen.
Klepper de klepper test ook al uitgevoerd?
Die met 2 knoppen inhouden (klepper reset/calibratie gebeuren?)... al gedaan idd...
Aah dus dan is het vervangen van die 2 onderdelen...
Alleen ik heb geen idee welke onderdelen ik hiervoor moet bestellen of is dit niet te zien aan de hand van de foutcodes? (wat er vervangen moet worden?)
Ik denk dat je ff de zoek functie moet gebruiken. Komt met enige regelmaat voorbij op t forum.
V71 weet ik zo niet die andere zit bij de voeten.
Hmm ok... is idd ijskoud bij de voeten haha. Ik ga gauw de auto bij een garage brengen hiervoor, dan onderzoeken ze het wel even...
Ik heb nog een nieuwe V71 liggen van Febi Bilstein.
Op verschillend sites vragen ze maar raak voor exact dezelfde, deze was nieuw iets van € 48,00
Deze zit rechtsonder, je moet het dashboardkastje verwijderen om er bij te komen.
Ik weet niet welke type Passat je hebt, maar deze link is voor een 3BG.
Hier een link plus foto's
http://www.passatplu...fach/kasten.htm
Hallo Marcel, ik heb een 3C. Ik bekijk de links zodadelijk thuis. Thanks!
