Diver Geplaatst 22 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2018 Wie weet waar en hoe ik deze meldingen kan wissen met VCDS is een Golf 7 van een collega. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 22 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2018 In de teller bij adaptions toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Fappie Geplaatst 22 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2018 Adres 17 adaption service waarde terugzetten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 22 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2018 Thanks, dacht dat er ook een mogelijkheid was met de dagteller icm contact of zo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Roy_01 Geplaatst 22 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 februari, 2018 Zou je wel verwachten inderdaad en via de rns/columbus is ook een optie. Lijkt een vrij basis type teller. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gast Fappie Geplaatst 23 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2018 Zou je wel verwachten inderdaad en via de rns/columbus is ook een optie. Lijkt een vrij basis type teller. Via RNS, vertel!!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Roy_01 Geplaatst 23 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2018 (aangepast) Laat maar zitten was bij een touareg uit 2012, had bij de golf 7 ook wel verwacht dat dit geïntegreerd zou zijn, vreemd.https://youtu.be/otQNzjgm2-s 23 februari, 2018 aangepast door Roy_01 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat Rdi Geplaatst 23 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2018 Srs reset in vcds Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Marleyke93 Geplaatst 23 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2018 Gewoon contact uit, dan dagteller reset inhouden. Contact terwijl aan en dan na een sec of 2 lossen en dan vraagt de bcm gewoon of je de service wilt resetten. Zo doe ik het mij mijn golf 7 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 23 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 februari, 2018 Srs reset in vcds SRI 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat Rdi Geplaatst 24 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 24 februari, 2018 (aangepast) SRI Klopt die bedoel ik. Srs is natuurlijk airbag gedoe. 24 februari, 2018 aangepast door Passat Rdi 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 26 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 Nou de boel gereset met de SRI knop van VCDS, VCDS loopt een heel programmetje af en meld dat de auto gereset is, maar de lampjes en de melding in de radio en teller blijven gewoon aan. Iemand nog tips. Met de Youtube filmpjes lukt het ook alleen maar om de service interval te resetten en niet de service inspection. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Roy_01 Geplaatst 26 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 Bij adaptations in module 17, zie reactie dieseltje. Die knop SRI in het hoofdmenu werkt niet / niet meer. ESI resetting ESI (longlife) SID (vast interval) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 26 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 @@Roy_01 In de adaptions staat een lijst van hier tot Jericho, welke moet je dan hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Roy_01 Geplaatst 26 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 Als je long life interval hebt ESI: resetting esi Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 26 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 (aangepast) Het gaat om een service inspectie zie eerste post. 26 februari, 2018 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Roy_01 Geplaatst 26 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 Dan lig ik er ook uit, waarschijnlijk heeft de golf 7 dan een inspectie en service interval wat weer onafhankelijk van elkaar loopt. Lijkt mij dan dat het als onderstaand filmpje moet vanaf 3:20, maar ik heb daar geen ervaring mee. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 26 februari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 @@Roy_01 Zie al dat ik wat fout gedaan heb, morgen weer proberen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Roy_01 Geplaatst 26 februari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 26 februari, 2018 Ze maken het er ook niet makkelijker op met zoveel manieren om te resetten 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
StyloM Geplaatst 11 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Adres 17 adaption service waarde terugzetten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 11 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 Het is allemaal gelukt maar het moest wel met de hand, de RSI knop deed alleen de service stand, maar het ging om een inspectie melding ook met een aantal Km en dagen er bij. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 11 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2018 je moet bij een moderne auto een legio van waardes op 0 zetten, uit mn hoofd moet je een stuk of 8 waardes aanpassen als je zowel de oil als de servicereset wil doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Diver Geplaatst 12 maart, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 maart, 2018 je moet bij een moderne auto een legio van waardes op 0 zetten, uit mn hoofd moet je een stuk of 8 waardes aanpassen als je zowel de oil als de servicereset wil doen Dat klopt precies het waren er aardig wat ja. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
