VW Marco Geplaatst 11 januari, 2018 Geplaatst 11 januari, 2018 Hallo allemaal, Bij bijna elke autorit komt er via de ventilatieroosters kortdurend een zure lucht de auto binnen. Duurt ongeveer 30 seconden en is daarna weer weg. Ik herinner mij dat mijn Polo bluemotion dit ook wel eens had. Heeft iemand dit ook wel eens? Of wat zou het kunnen zijn?
0 dieselaar Geplaatst 11 januari, 2018 Geplaatst 11 januari, 2018 Dat zou verontreiniging in je ventilatie systeem kunnen zijn. Aangroei van bacteriën door vocht van de airconditioning. Hier zijn spuitbussen voor te koop om in je ventilatie systeem te spuiten die de bacteriën doden en je interieur weer een frisse geur geven.
0 VW Marco Geplaatst 11 januari, 2018 Auteur Geplaatst 11 januari, 2018 Dat zou verontreiniging in je ventilatie systeem kunnen zijn. Aangroei van bacteriën door vocht van de airconditioning. Hier zijn spuitbussen voor te koop om in je ventilatie systeem te spuiten die de bacteriën doden en je interieur weer een frisse geur geven.Aha,klinkt logisch. Bedankt voor de tip, zal eens op zoek naar zo'n spuitbusje.
0 dieseltje Geplaatst 11 januari, 2018 Geplaatst 11 januari, 2018 of je hebt de vorige avond iets vreemds gegeten.... 4
0 VW Marco Geplaatst 11 januari, 2018 Auteur Geplaatst 11 januari, 2018 of je hebt de vorige avond iets vreemds gegeten.... Dat vind ik meestal niet zo stinken 1
0 Gast Fappie Geplaatst 11 januari, 2018 Geplaatst 11 januari, 2018 Dat vind ik meestal niet zo stinken Nou pfff liep net in de praxis en hoorde mensen 3 gangpaden terug klagen hahahaha Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 2
0 DexterXL Geplaatst 11 januari, 2018 Geplaatst 11 januari, 2018 ......niemand die aan het interieurfilter denkt?? Daar kan ook van alles groeien...behalve geldbomen, dat dan weer niet
0 Roy_01 Geplaatst 11 januari, 2018 Geplaatst 11 januari, 2018 Als je gewoon elke jaar het Interieurfilter vervangt denk ik niet. Even een ozon generator huren bij Boels en paar uurtjes in de auto laten staan, werkt perfect.
0 Roy_01 Geplaatst 12 januari, 2018 Geplaatst 12 januari, 2018 https://www.boels.nl/huren/klimaatbeheersing/luchtreiniging-stofbeheersing/geurneutralisator 1
0 Mich76 Geplaatst 28 februari, 2018 Geplaatst 28 februari, 2018 (aangepast) Of zoiets Bij Ali bestellen, doet verder hetzelfde, en kun je nog eens vaker gebruiken. Zijn ook 12v versies van. 28 februari, 2018 aangepast door Mich76 1
0 Tarabass Geplaatst 28 februari, 2018 Geplaatst 28 februari, 2018 Nou pfff liep net in de praxis en hoorde mensen 3 gangpaden terug klagen hahahaha Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Daarom laat ik mijn vrouw ook thuis als ik boodschappen ga doen..
0 VW Marco Geplaatst 5 september, 2018 Auteur Geplaatst 5 september, 2018 Topic schop De oorzaak is uiteindelijk gevonden, de aircopomp was aan het overlijden. Nu er weer een nieuwe inzit is het vieze geurtje verdwenen. Auto is van binnen gelijk ook een stuk kouder, er mankeerde dus al een tijdje wat aan.
0 Nitro68 Geplaatst 5 september, 2018 Geplaatst 5 september, 2018 Merkwaardig, een airco pomp heeft geen invloed op nare luchtjes. Tenzij de verdamper nu constant koud is zodat de bacteriën die er op zitten geen stank afscheiden? Dan heb je waarschijnlijk je airco altijd aan staan?
0 Roy_01 Geplaatst 5 september, 2018 Geplaatst 5 september, 2018 In principe moet je voordat je de auto afzet altijd laatste stukje even zonder airco rijden. Dan kan het vocht nog even verdampen wat op de verdamper zit.
0 VW Marco Geplaatst 6 september, 2018 Auteur Geplaatst 6 september, 2018 Merkwaardig, een airco pomp heeft geen invloed op nare luchtjes. Tenzij de verdamper nu constant koud is zodat de bacteriën die er op zitten geen stank afscheiden? Dan heb je waarschijnlijk je airco altijd aan staan? Airco staat inderdaad altijd aan, climatronic. Verder geen idee, sinds de aircopomp vervangen is zijn de zure geuren ook weg. Daardoor mijn vermoeden dat het met elkaar in relatie stond.
0 Nitro68 Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 (aangepast) Je verdamper zit dus waarschijnlijk nog steeds vol met ranzige bacteriën die je nu niet ruikt omdat je verdamper altijd koud is. Mits je interieurfilter schoon is en er nog steeds een zure lucht uitkomt als je de airco in "econ" stand zet zou ik toch maar eens de verdamper (laten) reinigen. Beter voor je gezondheid. PS: De tip van Roy-01 is een goede tip, ik zet de airco altijd op "econ" 10 minuten voor ik aankom zodat de verdamper kan drogen. Compressor is dan uitgeschakeld maar het klima systeem blijft verder wel werken. 6 september, 2018 aangepast door Nitro68
0 Gast Fappie Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 En wat nu als er geen Econ aanwezig is? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
0 Nitro68 Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Airco gewoon uit en je blower aanzetten.
0 Gast Fappie Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Airco gewoon uit en je blower aanzetten. Gewoon geregeld onderhoud laten geven is denk de beste oplossing Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
0 Nitro68 Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Gewoon geregeld onderhoud laten geven is denk de beste oplossing Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 10 minuten voor aankomst je airco uitzetten zodat de verdamper kan drogen is wat mij betreft "regelmatig onderhoud" Voorkomt de bacterie groei op je verdamper, kleine moeite, groot plezier.
0 Gast Fappie Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
0 Ramon_Passat_B7 Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Interieur filter vervangen is met climatronic toch wel eens per jaar noodzakelijk. Scheelt veel in nare geurtjes.... Ik ben zelf wel eens verkouden geworden van de Gore lucht die uit de airco kwam nadat ik de hele winter geen airco gebruikt had. Tsja, was mijn eerste auto met airco, dus wat wist ik.... In het voorjaar een nieuwe filter erin, elke week minstens een half uurtje de airco laten koelen én 10 minuutjes voor stoppen de airco uit helpt enorm veel in vieze luchtjes voorkomen. Beter preventief dan achteraf met allerlei zooi aan de slag moeten om schimmel te doden.
0 Fopperr Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Is die zure lucht niet toevallig als je schoonmoeder in de auto heeft gezeten.... 2
0 Roy_01 Geplaatst 6 september, 2018 Geplaatst 6 september, 2018 Gebruik zelf onderstaande interieur filter, maar zegt denk ik meer over schimmelwerking in het filter zelf. MANN-FILTER Interieurfilter Frecious Plus Actief-koolstoffilter met meerwaardig fenol, Fijnstoffilter (PM 2.5), Met antibacteriële werking, Met schimmelwerende werking
0 bjeli Geplaatst 9 september, 2018 Geplaatst 9 september, 2018 Ik zit het eens terug te lezen, maar is dit weer een product eigenschap? Als je iets in je auto hebt (zoals nu climatronic) dan lijkt me dat je deze "gewoon" kan gebruiken zonder al deze instructies. Iedereen die niet weet hoe een airco technisch werkt, 98% van alle mensen die een Airco hebben(?), doet dit niet. Wat ik wil zeggen, de ontwerper/bouwer/dealer weet hoe de doorsnee autorijder is dus bouw het dan zo dat zulke problemen niet ontstaan. Ik heb mijn climax 365 per jaar op auto staan, variërend tussen 20 en 24 graden (lekker warmpjes in de winter). Doet het altijd perfect zonder problemen. Laatste jaren doe ik jaarlijks de airco service. Ik denk dat het sowieso door de airco service komt. Ververs je motorolie niet en je motor gaat eraan. Zo werkt het ook bij de airco vind ik. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1
VW Marco
Hallo allemaal,
27 antwoorden op deze vraag
