essel Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Door de koude nacht werd ik bij het starten er weer op geattendeerd dat ik toch eens naar mijn gloei circuit moet gaan kijken. Sinds ik de auto in bezit heb staat de volgende melding al in het systeem (voor alle 4 gloeipluggen) 005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) P161A - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 264546 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.04 Time: 07:14:25 Freeze Frame: RPM: 903 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.67 V Bin. Bits: 00101111 Temperature: 3.6°C Bin. Bits: 10110000 Wat moet ik hier uit op maken : alle gloeipluggen defect ? of is de bekabeling defect of moet ik het relais vervangen PS. Zijn de gloeipluggen gemakkelijk te verwijderen ? Ik heb ooit al eens gloeiplug stuk gedraaid, omdet niet los wou komen, en heb toen hoge kosten gehad deze afgebroken plug te laten verwijderen) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Bij mij was de kabel boom onder de kleppen deksel vergaan van de gloeispiralen en verstuivers mijn motor is een bkp. Weet niet wat voor motor jij hebt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 essel Geplaatst 8 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Ik lees de volgende code uit Labels: 03G-906-016-BKC. Dus ik neem aan dat het een BKC motor is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Volgens mij heeft ie ook zo.n kabelboom rails onder de kleppen deksel zal best kunnen dat het daar in zit. Mijn bekabeling was helemaal vergaan door de olie en het plastic brokkelde af waardoor er kortsluiting ontstond of vonk oversprong. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 8 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2018 Stekker even verwisselen met een andere gloeibougie. Dan kun je achterhalen of het in de kabel of in de bougie zelf zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2018 misschien je gloeirelais stuk.. BKC is 1.9TDI heeft gloeiers buiten de motor 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
essel
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 264546 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.04
Time: 07:14:25
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 10110000
5 antwoorden op deze vraag
