Kent Geplaatst 8 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 december, 2017 Beste Passat leden, Sinds kort heb ik een storing en het motor lampje brandt. Vervolgens heb ik de auto laten uitlezen, en kreeg volgende error te zien. Is er iemand die weet wat voor fout deze onderstaande is? of ervaring mee heeft gehad? Wat kan ik verwachten qua reparatie/vervanging? Alvast dank! 1 Fault Found: 000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 - 000 - Incorrect Correlation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 118425 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.27 Time: 18:11:49 Met vriendelijke groet, Kent Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 9 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 december, 2017 distributietiming niet correct. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kent Geplaatst 13 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Dank Vdub, Maar wat betekent het? dat de riem moet vervangen worden of bijstellen (of dit uberhaupt mogelijk is) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 13 december, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Dank Vdub, Maar wat betekent het? dat de riem moet vervangen worden of bijstellen (of dit uberhaupt mogelijk is) In ieder geval de timing laten controleren. Er kan wat met de riem, spanrol of omloop rollen mis zijn. Je wil hier geen risico mee lopen dat het verder van de timing afgaat en je echt schade aan de motor krijgt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kent Geplaatst 13 december, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2017 Precies, dank Jaap voor de reactie. Net een afspraak gemaakt met de garage. Fijne dag! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Kent
4 antwoorden op deze vraag
