Zoals in mijn voorstel topic reeds aangegeven ben ik bezig om een leren interieur van een 3bg in mijn 3b te bouwen. Voorstoelen waren geen probleem maar toen ik gister aan de midden console begon liep ik toch wel tegen wat problemen aan. Het lijkt wel of de handrem bij een 3b iets verder naar rechts staan dan bij een 3bg. De console staat een halve cm naar rechts nu. Ook de plastic rubber kap past niet door het handrem gat. Hier moest ik in snijden.
Kan iemand besvestigen of het klopt dat er een halve cm verschil in de plaats van de handrem zit?
Als alles goed zit wil ik met de dremel een plek voor de tank knop maken en een plekje vinden voor de OBD stekker.
Dirk von Campen
Groeten,
Dirk
aangepast door Dirk von CampenLink naar reactie
10 antwoorden op deze vraag
