Log in om dit te volgen
dieseltje
Storing Motor 2.0 TDI CR
Ik heb sinds een twee weken een foutmelding in mijn motor unit. Niet desastreus, want de auto rijdt gewoon en er branden geen lampjes in het dashboard.
Het betreft een fout over de Oxygen (Lamda) Sensor.
Wat houdt dit precies in?
               Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 CN    HW: 03L 907 309
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G001AG  6220
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
                      VCID: 73EFF525127D28DE87-8026
1 Fault Found:
000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P0130 - 000 - Malfunction in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 313743 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.19
                    Time: 12:15:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 1656 /min
                    Speed: 83.0 km/h
                    Lambda: 0.0 %
                    Mass Air / Rev.: 640.0 mg/str
                    Voltage: 0.000 V
                    (no units): 0.0
                    Voltage: 0.150 V
Readiness: 0 0 0 0 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
11 antwoorden op deze vraag
Mogelijke oorzaken:
  • Het waarschijnlijkst: een slechte / defecte lambda-sensor
  • Water en/of corrosie in de connector van de sensor
  • Slechte verbinding van/naar/in de sensor (knaagdier onder de motorkap?)
  • Lek in de uitlaat
  • Vacuüm lek in de motor
  • ECU defect (onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk)
Misschien kun je hier iets mee Alle
Deel dit bericht
Link naar bericht
Knaagdier..... hmmm mijn auto heeft een past nachten op t werk gestaan. Daar hebben we last van een marter.
Binnenkort maar even op de brug zetten om te checken.
Deel dit bericht
Link naar bericht
ff weer opgehaald.
Waar zitten deze sensors? (graag met afbeelding)
zijn ze zelf enigszins makkelijk te vervangen?
Deel dit bericht
Link naar bericht
uit mn hoofd zon beetje op de turbo..vlak voor het DPF
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb een youtube filmpje gevonden over t vervangen.
Lijkt erop dat je een speciaal tooltje nodig hebt, klopt dat?
Deel dit bericht
Link naar bericht
nee, gewoon met sleutel 22 ofzo lukt het ook.. die tool, de 22mm lambdasleutel is voornamelijk handig als de sonde ergens verstopt zit..
Deel dit bericht
Link naar bericht
ja die is het
Deel dit bericht
Link naar bericht
Eerst ff checken of hij idd op de positite zit zoals in t filmpje aangegeven staat en of ik er goed bij kan. Dan evt zelf vervangen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
